abuhaier
第1楼2015/12/30
在PN3621型21角度激光散射检测器上,加装一个独特的脱机使用的样品池附件,即可实现脱机使用。将脱机型样品池放置于PN3621/3609型多角激光散射检测器的样品池上面,可用于从7度到164度角的、独立的静态激光散射的分析检测。使用一个最新开发的、旋转式的样品池,样品池外径10mm,需手动放置于样品池仓内。通过大约100~500转/分钟转速的旋转,样品中的那些不均匀物、灰尘、颗粒物和任何其它可能产生噪音的干扰因素,都将被消除、降低,从而达到一个前所未有的高效的离线静态光散射检测器效果,这一效果是任何传统的离线样品池所达不到的。信号和数据,都通过NovaMALS软件来进行分子量和均方旋转半径/体积的计算。样品池:外径10mm,高60mm,带白色堵头。
abuhaier
第2楼2016/08/18
近日,我看到有人借回复初学者的帖子的机会,暗示静态光散射检测器的小角度信号不好、噪音高(即:信噪比不好),我不得不说几句了。常说的MALS上的小角,是指小于10度的散射取光角度。目前市场上真正的带小角的光散射检测器,主要是马尔文-viscotek 的7度和90度角的光散射检测器、我们postnova的带7度小角的21角度的MALS。这两款仪器,都拥有7度小角,而且都采用了立体取光的技术,以尽可能降低透射光对7度散射取光的干扰,即:降低色谱图上的背景噪音。viscotek技术采用了蛋筒式结构的散射取光制造技术,我们postnova则采用了类似切生日蛋糕式的、一个扇面一个扇面的、上下方向的立体取光制造技术,这两种技术的目的,都是一样的,即:在光源强度一定的情况下(信噪比跟光源强度有关),尽可能多地提高散射取光的取光量,从而提高灵敏度、降低噪音。
当分子量不是很大时,如:小于50万或者小于100万Dalton时,客观地说,我们postnova的7度小角的背景噪音明显高于其他角度,但是随着样品分子量的增大,7度小角的信号明显变好,对高、超高分子量组分的高灵敏度的优势就越发明显了。而当分子量大于100万Dalton时,实际上大于90度的散射取光角度的信号在下降,在色谱图上呈现出向下弯曲的趋势,已经不能用于外推了!这时候,7度小角却有着无与伦比的信号灵敏度、精度和稳定性!相比较而言,viscotek的7度小角,信噪比更好些。大于10万Dalton的样品,即可用7度小角比较好的测得稳定信号了,这主要归因于蛋筒式取光结构。而postnova的PN3621型多角激光散射检测器MALS,则由于角度很多,无法采用蛋筒式结构(类似蛋筒式冰激凌的圆锥状构造),但是角度多也有优势,不仅可以用多角外推法测试均方旋转体积与半径Rg,而且还可以通过多加一个12度角来补救10万~100万范围之间的分子量信号不稳定的劣势。
说这么多,主要是希望广大用户朋友们真正了解MALS的制造技术,不要为有些别有用心的人的谰言所迷惑。我们的21角度MALS,大量采用了21世纪最先进的技术,肯定会很好地测试绝对分子量和均方旋转体积的,也肯定比采用上世纪70~80年代技术的竞争对手的MALS要好很多,在突出确保灵敏度和稳定性的同时,也易学易用易于掌握。
abuhaier
第4楼2016/08/24
随着科研资金越来越充裕,人们的认识也越来越提高,激光散射检测器越来越受欢迎了。但是,有的厂家在宣传产品的时候,有点儿吹毛求疵了。把示差折光检测器-示差折光仪吹得天花乱坠,好像全世界最好的似的,呵呵。另外,也夸大了dn/dc值、示差折光检测器的波长等因素对绝对分子量计算的影响。毫无疑问,LS产品厂家的产品,追求精益求精、尽善尽美,力争示差折光检测器的波长,与光散射检测器LS的波长一致,以便消除dn/dc值测试与计算式的误差,是正确的,但是实际上这个误差对绝对分子量数据的影响并不大、尤其是对于场流分离仪的样品——超大分子量样品而言,就更是微乎其微了!例如:本论坛有一贴:用热场分析测试超高分子量PMMA样品,这个测试中,最初我们没搞清楚客户的样品,以为是聚甲基丙烯酸甲酯PMMA呢,结果实际上是ACR橡胶,这两种聚合物的dn/dc值差别很大,但是由于这个样品的分子量实在太大,以至于不论用谁的dn/dc值(PMMA的、或者是ACR橡胶的),其绝对分子量都超过了25亿Dalton !! 而且,两个dn/dc值计算出来的绝对分子量的结果只相差1千多万Dalton。按说,这1千多万Dalton已经是非常大了,但是相对于25亿Dalton来说,就只占到了不到1%的比例,对结果几乎没有任何影响。从这个例子就可以看出,dn/dc值、示差的波长等因素,对绝对分子量的影响,在分子量不是很大时(如:几万、十几万),可能会比较大;而当分子量超大时,其影响就几乎可以忽略不计了。因此,不必要过分强调示差折光检测器-示差折光仪的能力,对于绝对分子量而言,起决定性作用的,仍然是激光散射检测器本身的性能(稳定性与灵敏度、精度、使用寿命等)和样品本身的性质。
