恒温恒湿试验箱GB/T2423.3与GB/T2423.9的区别
  • 北京雅士林
    2015/06/25
  • GB/T2423.9-2001《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cb 设备用恒定湿热》
    恒温恒湿试验箱GB/T2423.9-2001标准用于确定电工电子产品,主要是指设备在高湿条件下使用和储存的适应性。本试验主要用以观察试验样品在恒定温度、无凝露、经规定时间及高湿环境下的影响。有试验有数种不同温度、湿度和试验持续时间的严酷等级供选择使用。本试验可用于散热型及非散热型试验样品。本试验特别适用于大型设备或试验时可能与试验室外的测试装置有复杂连接的设备。这种连接需要一定的装配时间。在安装期间,可以不用预热或维持特定的试验条件。
    在试验时,试验样品及恒温恒湿试验箱均为室温,将试验样品放入试验箱中。试验箱内的试验条件按照第6章中要求的严酷等级进行调节,并保持规定时间。由于靠近散热试验样品附近的温度及湿度与规定的试验值有很大的不同,因此对于这些参数的测量要按自由空气条件中所用的方法进行。GB/T2423.3-1993试验Ca:恒定湿热中的非凝露条件是通过在试验样品进入试验箱前对其进行预热而获得的。在本试验中,试验样品是在室温条件下进入试验箱内,然后加热到规定的温度。试验过程是在不形成凝露的条件下进行的。
    注:GB/T2423.3-2006代替了GB/T2423.3-1993及GB/T2423.9-2001。
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/06/25
    意思是现在执行GB/T2423.3-2006这个了。
