直读光谱
东亚醋王胡森塞
第1楼2015/06/25
大家快来回答啊~
king95509
第2楼2015/06/25
样品取样位置在哪里,表面还是剖面?
hsz123456
第3楼2015/06/25
你必需将样品表面镀层去掉再分析看碳有没有变化。
第4楼2015/06/26
镀层磨掉了。其它含量都差不多,就是c要少了1半左右
第5楼2015/06/26
是剖面
mlb2003
第6楼2015/06/26
应该是电镀过程造成的变化,继续磨或者切开端面,从外向中心部位分别打点,看看碳含量是否呈上升趋势?
云☆飘☆逸
第7楼2015/06/27
去外表皮再测定看看
dfgj
第8楼2015/06/28
按理说镀一下是不可能会出现这么大的变化的,除非是工艺上有什么脱碳过程,样品如果很薄的话是比较容易脱碳的,样品的尺寸有多大?
光电魔方
第9楼2015/06/29
是电渣重熔锭?
wccd
第10楼2015/06/29
这是直读光谱的短板,也是各厂家今后需要提高的问题。
