紫外可见分光光度计(UV)
vandyke
第1楼2015/06/26
这个方法不直观,且由于人为操作不同导致结果差异性较大。简单且有效的方法是使用重铬酸钾紫外吸光度溶液标准物质,直接在1cm光程比色皿中测定。价格不贵方法简单结果可靠。
暗夜精灵
第2楼2015/06/26
就是自己配的跟买的标液差别大吗
秋月芙蓉
第3楼2015/06/29
这个标准物质有效期是多久?
第4楼2015/06/30
我印象中是18个月。主要是不算贵,省事得多
第5楼2015/06/30
不是一般有2年吗
andy812
第6楼2015/07/06
请问各位,这个准确度检测有相应的国标或企业标准吗,各个厂家是怎么做的?
第7楼2015/07/06
我这个是厂家给的
第8楼2015/07/06
具体要看标物证书。
第9楼2015/07/06
分光光度计的性能确认一般方法都差不多,美国药典、欧洲药典、ASTM E275、ASTM E925、ASTM E1866都有叙述
小虾米
第10楼2015/07/07
