yzulcl
第6楼2015/07/10
这种多元酸的不同酸根,想用离子色谱分开,根本想都不要想。
离子色谱测定的是多元酸的各种形态的总的化学计量。
一个水溶液,你往里面加一些磷酸二氢钠,再加一些磷酸氢二钠、磷酸钠,还可以再加些磷酸。然后上离子色谱检测,测出来的是四者(H3PO4、H2PO4、HPO4、PO4)的总量。
要想知道原始溶液中各种形态离子的量,只能测出总量以后,再测原始溶液的pH值,然后计算。因为他们本身在水溶液中就是动态平衡的,各自的占比完全取决于溶液的pH值。只要pH值一定,H3PO4、H2PO4、HPO4、PO4这四种形态的比例就一定而且恒定。
同样道理,想要用离子色谱方法,做到让硫酸根(SO4)和硫酸氢根(HSO4)出两个峰,只有外星人能做到。碳酸根(CO3)和碳酸氢根(HCO3)也是一样的。
Ins_824f141e
第10楼2023/12/02
大佬我想问一下,比如说一个磷酸废水中含有大概实际中离子包括一些铁,铝,Ca能够知道溶液的PH,可以算出磷酸二氢根和磷酸一氢根吗?
