凝胶色谱(GPC)
又又1990
第1楼2015/06/29
帖子内容跟标题不相符呀
小不董
第2楼2015/07/01
可以的,但要紫外信号和浓度成正比,要做的准,还需要验证这个,另绝对分子量测定还需要光散射检测器。
zhuzhuluoluo
第3楼2015/07/02
怎么验证?是验证浓度配的高一点,所有的物质都出峰?还是验证选择哪个更为合适的波长?我也想把RI换成UV检测器做,但不确定选择哪个波长更合适?
第4楼2015/07/03
这要看你 样品的性质,一般是选择最强波长,配置几个浓度,看其峰高或峰面积是否和浓度成正比。样品中含有好几种物质?分子量相差大吗?最好能完全分离。
第5楼2015/07/03
谢谢!分子量几百到几千算不算相差大?最好能完全分离,这句话怎么理解?我们样品是由1百多分子量的物质聚合而成,所以既有低聚物,也有剩余的原料在里面,但是都能溶解出峰。
第6楼2015/07/03
分子量很小的,选择柱子 更重要了,分子量在数量级的差别才算大,也看你柱子,分离度好,各个峰能分开。低聚物的分子量小,最好能和溶剂峰分开。也可以用低聚物或单体溶解进个样,看看出峰时间在哪里,是否有干扰。
m3019883
第7楼2015/07/11
但是光散射方程需要的dn/dc值怎么加进去呢?
第8楼2015/07/11
首先你需要做一个标准样品,知道他的浓度和dn/dc值,Mw,还有IV的值,输进去后,就可以得到其K值了, 然后进样品,数据处理时可以输入其浓度,自己配置的。输入后,可以计算得到其dn/dc值,也可以直接输入其dn/dc值,然后计算其浓度。看你用的哪家的软件 ,不过都差不多的。
