安捷伦7890A气象,色谱图积分问题求助,附图
  • 晓星2013
    2015/06/26
气相色谱(GC)
  • Hi:
    老师们 最近我们分析一个样品纯度的时候经常出现积分不平的现象,如下图:
    同样的物质,分析出来由于积分情况不同导致样品的纯度不一样,有没有办法使积分变成如下图:
    有没有老师知道怎么解决,最好不要改变升温程序,载气流速等,我们的前处理是样品和水1:1混合,进样量0.2ul,分流比20:1.图片上有积分条件。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • wajer
    第2楼2015/06/26
    具体做什么样品呢?可以手动积分解决
  • happy王子矜
    第3楼2015/06/26
    修改积分参数就行
    三招
    1增加 谷底积分参数,在0.01min开始
    2如果还不行,可以适当调整峰宽,往小了调。
    3如果再不行,还有强制积分参数,直接修改峰起点终点,这样做重复性比手动积分拉线好,而且可以保留所有积分参数备查,审计追踪方面也没有作假嫌疑。
    第4楼2015/06/26
    把峰宽设定小些,要多试试几次,看哪个效果好。
  • 安平
    第5楼2015/06/26
    不用手工积分。
  • 晓星2013
    第6楼2015/06/26
    如果修改参数的话比较麻烦,因为这些标准都是当初定好的,要修改的话得从新写标准书,有没有可能从样品前处理方面和进样免费处理?
    happy王子矜(wangzijin) 发表:修改积分参数就行
    三招
    第7楼2015/06/27
    这样的积分也正常呀,一定要改吗?
  • 安平
    第8楼2015/06/27
    能看看原始数据么,帮您处理一下?
  • 安平
    第9楼2015/06/27
    积分结果不稳定,需要强制拖尾处理一下。
  • 安平
    第10楼2015/06/27
    应该需要修改积分参数的。
