纺织品检测
小鱼625
第1楼2015/06/29
用测色仪辅助分析。
dyd3183621
第2楼2015/06/29
这说明目光有问题,是不是应该暂停相关工作,进行目光统一
WUYUWUQIU
第3楼2015/06/30
如果测色仪分析结果是3级,那么按照规则,是不是2-3级和三级都能接受呢
第4楼2015/06/30
1、测试仪只是辅助分析,适合一些面料,很多面料还是要目光评级,定期组织下目光比对(内部比对或实验室间比对,也可以是能力验证或测量审核等的标准级别样品对照评级)2、虽然色牢度评级的允差是半级,但基本上统一了目光,每次评出来的级别就基本上一致了。对于某些目光敏感色,可以有半级之差。
第5楼2015/06/30
从理论上说,色牢度结果确定3级,那么是不是2-3级和3-4级都在允差范围呢
我是一个小兵
第6楼2015/06/30
目光差别有些大了,半级以上就要注意
第7楼2015/06/30
因为是红色,所以会有影响
石头雨
第8楼2015/07/01
这种情况应该增加目光统一了。
第9楼2015/07/01
理论上会不会出现这样的情况
第10楼2015/07/01
会出现,如果评级人员评级的时间太长的话会出现这种问题。
