当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
Agilent 无机/有机介质 元素单标/混标
  • timstoicpms
    2015/06/29
ICP-MS
  • 邮箱中刚收到 安捷伦发来的 无机/有机介质的元素单标/混标的产品册。
    http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/DownLoadFile/?id=552159
    无机介质的元素单标还挺全(例如14个稀土单标、铂族元素Ru Rh Pd Os Ir Pt,放射性元素Th U),浓度多样(10ppm 适用于ICPMS,1000ppm=1‰,10000ppm=1% 适用于AAS ICPOES);但多元素混标种类少了些;有机介质的元素标液,估计只有做油品分析的才需要。
    我欣赏的几个标液:
    (1) 人工富集的6Li单标:5190-8589 Aqueous internal standard, 10μg/mL lithium (6Li)
    Agilent 提供的多元素内标液:5188-6525 100μg/mL 6Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi。因为地质样品都有 Sc Ge 稀土,部分样品还有一定量的 In Bi。所以安捷伦这瓶内标液不适用于地质样品。地质测试通常只用103Rh 185Re做内标,但这样一来,就缺乏轻质量内标。在国外实验室看到过 人工富集的6Li单标(下图),很适合用 6Li 103Rh 185Re配内标,但回国后买不到。
    (2) 5190-8593 Contains 50 μg/mL 6Li, Sc; 25 μg/mL Ge, Te; 10 μg/mL In, Tb, Bi
    如前面所说,Agilent 提供的多元素内标液:5188-6525 100μg/mL 6Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi——浓度都是一样的。但在ICPMS上,相同浓度的元素,质量数越大,灵敏度越高。像 5190-8593 这种内标溶液,轻质量浓度高些,重质量低些,它们的 cps 计数大致相当,是最理想情况。
  • qtfy2008
    第1楼2015/07/01
    我邮箱怎么都没收到呢? 楼主估计是VVIP客户了吧?
  • 狼牛牛
    第2楼2015/07/02
    进口的东西是好用,不过价格是硬伤。不是贵一点点。
  • jiasheng
    第3楼2015/07/05
    如果只要需要几种元素的话,就卖单标,然后自个配。这样最划算
    狼牛牛(lang2899) 发表:进口的东西是好用,不过价格是硬伤。不是贵一点点。
  • 狼牛牛
    第4楼2015/07/06
    恩 这样是要划算一些 不过要稍微麻烦一点
    jiasheng(jiasheng) 发表: 如果只要需要几种元素的话,就卖单标,然后自个配。这样最划算
  • qianghua_ustc1
    第5楼2015/07/06
    可以买国产标液。
