最高也就几万cts.都没看过10万的,最近把I Probe调到1000满量程才几万,而且以前测的铝合金都不含银,现在基本都出来银,不知道什么原因。
fengyonghe(fengyonghe)发表:满量程的数值是所有道址中计数积分的最大值。首先要确认能谱的测量条件是否被满足了,其中有工作距离,每台能谱仪有固定的工作距离,任意的工作距离会使计数率降低。样品是要求水平还是有倾斜角,束流是否稳定,束流越小计数率越低。轻元素的计数率较低,高压越不合适计数率越低。如果样品中元素种类多且含量比较平均,满量程的数值也会比较低。随着收谱时间的延长满量程数值会不断变大。所以影响因素是比较多的。至于对分析结果的影响,只控制总计数达到250000个即可。
