扫描电镜(SEM/EDS)
hyzsjtu
第2楼2006/05/22
这是一种聚合物,聚合出来以后用氯仿溶解,再用甲醇沉淀。在烘干过程中,由于溶剂挥发,形成很多气泡,形状也不规则,疙疙瘩瘩的。这种聚合物估计挺容易分解的,Td测出来大概200度。
第3楼2006/05/22
因为我们是场发射的,对真空度要求很高,万一分解,影响很大。
agmlab
第4楼2006/05/23
应该看他要观察什么结构来决定制样的方法。分解温度太低或有升华现象的样品将对SEM产生危害。
Abyss-of-E
第5楼2006/05/23
bucuo a 可以侃侃
第6楼2006/05/24
我用刀片切成薄片,直接贴在导电胶上。先试试看了不过孔太大,实际面积很小,不知道效果怎么样。
路漫漫而求索
第7楼2006/05/24
建议在烘干的过程中采用真空低温干燥,这样应该好些,不会应为在高温烘干的过程中溶剂沸腾造成气泡
