透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/10/12
1.本照片的标尺不对,应该是nm分之一或者A分之一2.这种多晶环的衍射花样并不代表你的结晶度差,需要看你的选区大小才行。3.看结晶度最好结合低倍照片(看颗粒形貌),电子衍射和高分辨像(选区范围内的结构)。4.XRD的谱图也能给出相关的信息。
怪味陈皮
第2楼2006/10/12
这是多晶环,你的样品已经晶化了。你说得结晶的好坏是指晶化的程度吗?
feifei
第3楼2006/10/12
这是与之相对应的形貌照片,结合两者有什么结论啊?在下刚刚涉猎这方面,有些问题太浅了 ,还望见谅,谢谢!对,结晶的好坏就是指结晶程度!
第4楼2006/10/12
根据多晶环状花样电子衍射分析,要标定它的话,就要测量环的半径,我在标定的时候发现,衍射图样中距离中心等距有两个两点,但没有看见环,这两个两点是否算是一个环上的两个点呢,而对之进行标定啊??
第5楼2006/10/12
关于标定,你去看看置顶的那个电子衍射的标定帖子里的资料,讲的很详细。简单点的,看看这个:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060531/443567/至于你的晶体,我认为就是纳米晶体,具体可以看看gamexxp置顶的那篇大作。
第6楼2006/10/13
谢谢您的帮助!!
monazite
第7楼2006/10/13
请问楼主,这是什么物质的衍射花样?
ywngs
第8楼2006/10/13
这样的衍射花样见的少。
第9楼2006/10/16
不好意思 ,周末休息了一下,所以没有及时回复,见谅!说来惭愧,这是钛酸钡粉体的衍射图样,不知道前辈们有钛酸钡TEM的照片否?我想明白到底是什么原因,在下得到是这样的图样,谢谢!!
第10楼2006/10/17
请问前辈们,TEM的衍射环与XRD的峰值一定要一一对应吗??
