仪器信息网28期草根能力比对塑料中铅、铬、镉、汞的测定过程
看到仪器信息网草根比对组织了很多次,由于和自己操作的项目相关性不大,就一直未参加。恰好遇到28期草根能力比对塑料中铅、铬、镉、汞的测定,塑料中铅、铬、镉、汞的测定也就是常见的ROHS检测,这个做的比较多,标样及质量控制样都配的比较齐。就报名参加了。
报名表就不粘贴了,网上有现成电子版的。晒下样品图片。包装及密封的比较好。同时含有样品接收表、作业指导书、前处理消解步骤,这个也不粘贴了,网上也有电子版的。顺路说下快递选择的是顺丰,而且免快递费。看来组织方很给力。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021251_553012_2042772_3.png)
看到样品为橙色的塑料颗粒,为了测试结果的准确定及质量控制样的选择就先用XRF筛选扫描下。结果如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021251_553013_2042772_3.png)
看到XRF结果,找了一个类似含量的标样GBW08406,正好基体也和比对样品类似,都是PP塑料。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021252_553014_2042772_3.png)
下一步就根据作业指导书称量微波消解了。称取0.20g样品(精确到0.0001 g)至100 mL聚四氟乙烯消解管中,加6 mL硝酸2ml双氧水1ml氢氟酸,按仪器工作条件进行微波消解。同时做空白试验。第一次实验室未未、加入氢氟酸看到有微量白色沉淀,然后用白色沉淀去XRF扫描未发现有重金属元素。消解完成后加入5ml硼酸中和后定容直50ml待测。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021252_553015_2042772_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021252_553016_2042772_3.png)
下面就是配置标准溶液曲线
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021252_553017_2042772_3.png)
上机测试
JY2000-2型电感耦合等离子体发射光谱仪(HORIBA):光谱范围:120~800nm,光栅刻线:2400条/mm,振荡频率:40.68MHz,功率:1200 W,反射功率:≤5W,等离子体载气流量:0.6 L/min,冷却气流量:12 L/min,辅助气流量:0.2 L/min,矩管:三管同心石英矩管,石英玻璃同心雾化器:1.0mL/min,蠕动泵进样量:2.5 mL/min,积分时间:3s。铅分析谱线220nm,镉分析谱线226nm,汞分析谱线184nm,铬分析谱线267nm。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021252_553018_2042772_3.png)
最后一步汇总检测结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021252_553019_2042772_3.png)
经过漫长的等待终于在6月下迎来了仪器信息网28期草根能力比对塑料中铅、铬、镉、汞的测定实验室间比对结果报告,结果总体换是比较满意,Z值都小于2。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021252_553020_2042772_3.png)
对于塑料中重金属的检测个人有以下体会:
1. 可以用XRF先扫描看下检测结果然后在进行化学测试,顺路选择合适的质量控制样。
2. 对于部分塑料有时候会添加无机助剂,如二氧化硅,二氧化钛,碳酸钙、滑石粉等助剂等,一般二氧化硅,二氧化钛需要加入氢氟酸才可以消解彻底。在XRF扫描的时候就可以查看是否有硅和钛的谱图,有的话就可以提前加入氢氟酸。
3. 对于消解不彻底,过滤后滤纸上有残留物的需要在用XRF扫描看是否含有待测元素,含有的话就需要重新更换消解程序在消解。或者把残留物继续在消解一次。
4. 参考物质及标准溶液的选择一定是有资质的,这个是定量结果的保证。
5. 仪器需要处于校准合格状态,现场用的标准溶液需要是有效期内。
6. 最后一个有时候可能会忽略的,就是计算公式,不同的检测方法有时候计算公式会不相同。可能会影响检测结果。
