紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/07/02
方便上个图吗
tutm
第2楼2015/07/02
什么故障?突然出现什么了?
yanghualv
第3楼2015/07/02
使用好好的,满度调不到100,微调打到头,还差半格,更换了微调电位器,故障依旧。
第4楼2015/07/02
第5楼2015/07/02
灵敏度换成2档,一切正常
第6楼2015/07/02
使用好好的,满度调不到100,微调打到头,还差半格,更换了微调电位器,故障依旧。更换灵敏度2档正常
第7楼2015/07/02
使用好好的,满度调不到100,微调打到头,还差半格,更换了微调电位器,故障依旧。灵敏度换到2档正常
第8楼2015/07/02
那有可能光源灯泡使用日久老化,需要换个新的了
第9楼2015/07/08
调0了没有
小虾米
第10楼2015/07/14
721的机型也太老了,该换换了!
