kfsmf 2009/04/25
C,1000 百分浓度是指浓度的单位为1g/100ml,所以,百分浓度为C的溶液,其摩尔浓度为10C/M,从而可得摩尔吸光系数ε与百分吸光系数E的换算关系为: ε=E×M/10
活到九十 学到一百 2009/04/25
应该是C 1000 摩尔吸收系数=百分吸收系数*M/10=100*100/10=1000 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904251113_146507_1634467_3.jpg[/img]
gaoancle 2009/04/26
用比吸光系数的表示方法,特别适用于摩尔质量未知的化合物。 因此,吸光系数与摩尔吸光系数关系: 摩尔吸光系数:ε= M E1%1cm /10=1000
sandstorm 2009/04/24
理由:根据比尔定律,吸光度A与吸光物质的浓度c和吸收池光程长b的乘积成正比。当c的单位为g/L,b的单位为cm时,则 A = abc,比例系数a称为吸收系数,单位为L/g.cm;当c的单位为mol/L,b的单位为cm时,则 A = εbc,比例系数ε称为摩尔吸收系数,单位为L/mol.cm,数值上ε等于a与吸光物质的摩尔质量的乘积。它的物理意义是:当吸光物质的浓度为1 mol/L,吸收池厚为1cm,以一定波长的光通过时,所引起的吸光度值A。ε值取决于入射光的波长和吸光物质的吸光特性,亦受溶剂和温度的影响。显然,显色反应产物的ε值愈大,基于该显色反应的光度测定法的灵敏度就愈高。
去年冬天 2009/04/24
是100.
sandstorm
第2楼2009/04/24
hrcren
第5楼2009/04/24
2楼的说法应该是正确的,但是照2楼的说法来计算的话,所得的结果应该是10000才对,这种答案里面是没有的,是楼主出题出错了?还是怎么回事?
