SO2:测量原理:定电位电解法,检测范围:0~2ppm,检测下限:0.001ppm,精度:≤±2%F.S,工作方式:连续/自动,数据处理:自动。 NO2测量原理:定电位电解法,检测范围:0~2ppm,检测下限:0.001ppm,重复性: ≤1%F.S,精度:≤±2%F.S,工作方式:连续/自动,数据处理:自动。 PM10测量原理:β射线法,检测范围:0~10mg/m3,检测下限:0.001mg/m3。 PM2.5测量原理:β射线法检测范围:0~10mg/m3,检测下限:0.001mg/m3。 O3检测范围:0~2ppm 传感器寿命:不小于1.5年 工作温度:-5-50oC 存储温度:-20-50oC 工作湿度:≤15%-85%RH非冷凝 工作方式:连续工作 精 度:±2%F.S 线 性:±2%F.S 零 漂:±2%F.S 量程零漂:±2%F.S 响应时间:<120s |
