山东日照地区水利农饮水项目离子色谱仪指标大家看看这是谁家指标。
全站公告
  • 谁家要到这家授权可就直接中标了。其他厂家根本无法竞标。
    1 技术要求
    1.1 离子色谱系统,包括淋洗液瓶,泵,内置电动六通阀,保护柱,分析柱,阴阳离子抑制器和电导检测器。
    1.2 梯度淋洗功能有专利文件证明或计量器具型式注册表。
    1.3 泵:高性能/低脉冲双柱塞泵,采用化学惰性的非金属无阻尼泵头,PEEK管路。适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂。
    1.3.1 流速范围:0.00-5.00mL/min
    1.3.2 最大压力:5000psi
    1.3.3 流速最大误差<0.1%
    1.3.4 流量精密度:<0.1%
    1.3.5 压力脉冲:小于系统压力的1.0%
    1.4 电导检测器:
    1.4.1 必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用,降低系统背景,提高信噪比。
    1.4.2 类型:数字信号控制处理器
    1.4.3 温度补偿功能:须具有温度补偿功能,以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。
    1.4.4 电导池体积:<1.0μL.
    1.4.5 全程信号输出范围:0-10000μS
    1.4.6 检测器分辨率:0.0047nS/cm,需提供计量器具型式注册表
    1.4.7 检测器耐受最大压力:10Mpa
    1.4.8 电导池电极材料:钝化316不锈钢
    1.4.9 电导池体材料:化学惰性聚合材料
    1.4.10 线性:1%
    1.5 自动电解连续再生微膜抑制器具有高容量,免维护,低背景电导,低噪声和稳定的基线。
    1.5.1 自动电解连续再生微膜抑制器不需使用蠕动泵,无需外加硫酸进行轮流再生。
    1.5.2 升级可配原厂生产阳离子自动电解连续再生微膜抑制器,不能以虚拟软件功能代替,具备连续再生电解抑制和化学抑制功能
    1.6 色谱分析柱:由原厂生产的高效高容量分离柱(250*4mm)及相应的保护柱(50*4mm)组成,色谱柱须采用聚合物基质,耐受pH0-14的工作范围,可耐受3000psi以上压力,100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液
    1.6.1 原厂生产的兼容自动电解连续再生微膜抑制器或化学连续再生微膜抑制器的高效高容量阴离子分离柱及保护柱1套,色谱柱须采用聚合物基质,耐受pH0-14的工作范围,柱交换量220μeq/根以上,可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。
    1.6.2 升级可配原厂生产的兼容自动电解连续再生微膜抑制器或化学连续再生微膜抑制器的高效高容量阳离子分离柱及保护柱1套,色谱柱须采用聚合物基质,耐受pH0-14的工作范围,柱交换量2800μeq/根以上,一次进样完成Li+,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4+的分析
    1.7 升级可配在线电解淋洗液发生器:利用去离子水作为水源,在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液,减小基线漂移,提高峰面积和保留时间的稳定性,并保证连续运行时良好的重现性。在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。(仪器供应商须提供淋洗液发生器产生梯度的专利文件)不可使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。
    1.8 可配电荷监测器,同电导检测器联用提高设备灵敏度和分辨率。
    1.9 软件:
    1.9.1 操作系统:可兼容WindowsXP和windowsVista
    1.9.2 色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序
    1.9.3 可自动进行快速数据采集和后处理.
    1.9.4 可提供适时分析条件参数和分析结果,在线监测和采集泵压力变化数据。
    1.9.5 具有仪器相关数据与运行状况溯源功能,方便故障排查。
    1.9.6 可通过升级兼容第三方仪器,可升级至网络版软件,操控包括气相色谱液相色谱等第三方仪器公司仪器
    1.9.7 可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作,运算灵活,修改方便。
    4.附件、备件和消耗品
    4.1样品过滤头:100只
    4.2氮气钢瓶及减压阀一套
    4.3电脑、打印机一套
    5.技术服务
    5.1制造商须出具授权书、售后服务承诺书原件
  • 小不董
    第1楼2015/10/01
    电导检测器: 必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用,降低系统背景,提高信噪比。有可能是戴安,也就是现在的赛默飞世的。很在就能控制第三仪器,也可以控制液相等。
    但电导池电极材料:钝化316不锈钢?没注意过着这材料
  • 栀子花开
    第2楼2015/11/13
    公开招标必需有至少三家参加才行,否则只能竞争性谈判或申请单一来源采购
  • lii33
    第3楼2016/04/01
    软件看着像变色龙。
