故障小原因惹出检测大麻烦
  • 一片枫叶
    2015/07/03
  • 在色谱的检测分析中经常会遇到突如其来的不明真相的故障,让人一时摸不着头脑不知所措影响工作,如果不进行正确的推测和合理的判断,就会走弯路事倍功半,甚至根本不能解决问题,因此,正确分析合理判断,不断总结故障经验,在分析检测中十分重要。
    前段时间就遇到了当时比较棘手而且解决比较简单的故障,当然有这方面的经验显得很简单,但对于一般生手还是比较麻烦的,并且走了很大的弯路还是没有解决.。
    呵呵......工作经验还是很重要的,不卖关子了做一下分享吧!
    老师接到了一个检验员的电话,电话上说:工作站没有基线,已经采取了关机重启工作站,又做了一键还原以及重装系统还是以失败告终......
    老师接到电话急忙赶到现场,看到那个检验员一脸囧相苦笑不堪,台子上待测样品堆了一垛,见到老师就喋喋不休连连告苦。
    老师根据经验判断,很快发现故障的根源,工作站接触不良没有连线,重新连接,问题解决,呵呵……就是那么简单,结果那个检验员又一次哭笑不堪。
    正常的工作站工作指示灯是亮的,如图:
    这个道理很简单,不说也明白,为何就那么愚笨呢?
    昨天不幸的故障又出现了,这次和上次不同,首先,看一下下面的色谱图,你会采取什么措施呢?
    图一图二图三为连续三针进样图谱,图四为正常进样图谱。
    进样前后的现象表现为:
    1:进样前基线是稳定的。
    2:进样前后压力也是稳定的。
    3:检测器显示窗口进样过程中,电压值不发生变化。
    4:进样色谱峰面积和峰高变化太大。
    5:色谱峰严重拖尾。
    6:进样后基线下漂。
    7:氘灯参比能量正常,样品池能量也正常。
    根据上述现象进行一系列的推断,进样前基线压力稳定,说明输液系统及检测器没有污染,参比池和样品池能量一直很高,说明灯能量没有问题,输液系统及检测器也没有污染。
    不过,发现了一个重要机密:进样过程中检测器显示窗口电压值一直不变,并且进样时样品池能量不随色谱峰的出现而变化,这一点可能就是问题的突破口。
    色谱峰拖尾重复性差,进样基线下漂可能就是上述原因的表现。。
    那么如何采取措施呢?
    清洗是不能解决问题的,肯定的,因为输液系统没有问题,是否为色谱柱的问题呢,色谱柱与检测器不检测也没有关系呀!
    检测器不检测色谱峰怎么出来的呢,答案不得而知。
    无奈….无奈……真的无奈啊!
    于是求救于老师,老师的回答很简单:关掉检测器电源,重新启动检测器,一切 OK!
    哈哈…….按部就班问题还真的解决了,重新进样,恢复正常,得到了正常的(图四)色谱图,这是为什么呢?道理在哪里呢?
    故障虽然解决了,其根本原因一直疑惑不解,留给我们去深思去领会去解答......也许答案很简单,不过简单的问题往往是匪夷所思的哦!
    小结:通过上述两个例子可以发现:出现小问题,也会惹出大麻烦。
    进行细致观察,采取合理推断,理论联系实际,消除存在的隐患——工作的重点。
    长期积累使用经验,遵守仪器操作规范;正确使用维护保养,做好仪器维护档案——工作规范。
    延长仪器使用年限,做先进工作者模范——工作目标。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • hujiangtao
    第1楼2015/07/03
    总结的非常好
  • 老多_小多
    第2楼2015/07/03
    后面四个图的问题,重启检测器就解决?捉摸不透
  • 夏天的雪
    第3楼2015/07/03
    前三个图每次进样都不一样,会不会是色谱柱再不断的平衡
  • 一片枫叶
    第4楼2015/07/03
    谢谢,重启检测器问题解决,不知什么原因。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:总结的非常好
  • 一片枫叶
    第5楼2015/07/03
    有同样的疑惑。
    老多_小多(emoc98311) 发表:后面四个图的问题,重启检测器就解决?捉摸不透
  • 一片枫叶
    第6楼2015/07/03
    色谱柱与检测器不检测没有关系呀!
    夏天的雪(bingwang228) 发表:前三个图每次进样都不一样,会不会是色谱柱再不断的平衡
  • hujiangtao
    第7楼2015/07/03
    有的时候就是很怪异,仪器总干活也觉得累哈哈
    一片枫叶(v2960432) 发表: 谢谢,重启检测器问题解决,不知什么原因。
  • 一片枫叶
    第8楼2015/07/03
    这种现象是突发性的,两小时前正常使用,两小时后就出现故障了,有点怪怪的。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表: 有的时候就是很怪异,仪器总干活也觉得累哈哈
  • 化院天使
    第9楼2015/07/03
    峰拖尾展宽,会不会色谱柱没平衡好??
    第10楼2015/07/03
    重启仪器后,出峰就正常了,为什么?
