实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/07/03
可以在你啥时候想申请cnas体系的时候就做方法验证开始补CNAS不会追究你以前的报告的
zhi2688
第2楼2015/07/03
在你申请CNAS之前,最好能有半年左右的时间差。
pkggz
第3楼2015/07/03
你好!但是会不会有这样的风险,现在才补 5.4检测和校准方法及方法的确认 这一块,会被认为 5.4 这一块是一直失效的?
第4楼2015/07/03
你好!我们已经提交给CNAS的不确定度报告日期是2015年5月份的,如果是提前半年的话,不确定度报告的时间点对不上(方法验证里面有提到不确定度),如何解决?
第5楼2015/07/03
首先,方法验证是一段时间,是个过程,你可以3个月前就申请新项目的开展了呀,然后进行方法验证呀,如果你一直有做此项目,那不更好吗?典型报告都可以拿现成的用。如果你要按2013年的补,一个谎言需要是需要很多谎言来支撑哩,搞不好就漏洞百出哦
czcdczg
第6楼2015/07/03
被要求补充材料比较被动,只能现在补,不然就是有造假的嫌疑,而且会影响其它已经递交资料的真实性。
第7楼2015/07/03
不是被要求补充,是为了现场审核做准备,先把这方面的记录补充起来。
KingDz
第8楼2015/07/03
一般申请之前做的方法证实均可接受,但通常是在新项目引入之前进行。不要去补记录,没做就现在做也可以,到你成功申请到现场审核还有一段时间,没事。申请材料不用交能力证实材料,现场评审时才会查。
第9楼2015/07/03
你的不确定度报告里面是对几个点进行评估的?比如是检出限附近的,还是限值附近的?如果方法验证的记录是5月的,那么典型报告就只能从5月开始做起,如果出了在方法确认前的典型报告,老师深究的话,是有问题的,方法确认都没做好就开始出报告了。
石头雨
第10楼2015/07/03
开具一个不符合从现在开始进行验证也是可以的,将时间前置再补的话有点造假的嫌疑。
