这款Talboys 数显型加热板,可以直接放玻璃器皿加热到200度吗?
厂商论坛
  • 这款Talboys 数显型加热板,可以直接放玻璃器皿加热到500度吗?
  • wsy18
    第1楼2015/07/04
    究竟是200度还是500度?
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这款Talboys 数显型加热板,可以直接放玻璃器皿加热到500度吗?
  • dahua1981
    第2楼2015/07/05
    500度有点悬
  • 海之鲤鱼
    第3楼2015/07/06
    talboys加热板有两种面板:铝板和陶瓷板,二者的加热器分别能达到的最高温度是400℃和500℃,这个温度是指加热器能够达到的最大温度。热量传导过程中,面板表面和玻璃器皿都会损失一些热量,所以玻璃器皿里面的样品达不到500℃,一般最高在450℃左右。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2015/07/06
    说明上是500度
    wsy18(wsy18) 发表: 究竟是200度还是500度?
  • WUYUWUQIU
    第5楼2015/07/06
    谢谢 这个温度很高了
    海之鲤鱼(v2733737) 发表: talboys加热板有两种面板:铝板和陶瓷板,二者的加热器分别能达到的最高温度是400℃和500℃,这个温度是指加热器能够达到的最大温度。热量传导过程中,面板表面和玻璃器皿都会损失一些热量,所以玻璃器皿里面的样品达不到500℃,一般最高在450℃左右。
  • wsy18
    第6楼2015/07/06
    500度用200度应该没问题。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 说明上是500度
  • dahua1981
    第7楼2015/07/07
    我认为600度一下应该都问题不大
    wsy18(wsy18) 发表: 500度用200度应该没问题。
  • wsy18
    第8楼2015/07/07
    瞬间冲一下?
    dahua1981(dahua1981) 发表: 我认为600度一下应该都问题不大
  • sixingxing
    第9楼2015/07/08
    显示500,实际达不到吧
  • WUYUWUQIU
    第10楼2015/07/08
    这个属于高温 危险
