紫外可见分光光度计(UV)
vandyke
第1楼2015/07/06
吸光度上限高最大的好处就是不需要“稀释”,尤其是有些根本无法稀释的光密度很大的材料,例如测电焊护目镜的透射比、光衰减器的衰减值等等
luoleizhao
第2楼2015/07/07
谢谢,是这么使用啊,那么2700是要手动调节衰减片吗
第3楼2015/07/07
一般测吸光度4以上的样品都需要在光路插入衰减片,以免光通量相差太大线性不好。有些仪器需要手动添加,有些仪器可自动添加,至于2700看说明书就知道了
m3023712
第4楼2015/07/07
2700标配高浓度附件,在纸盒装着,标着3和4的两个滤光片,大于6Abs吸光度用4,3到6Abs用3,插到参比侧,然后做基线,再放入样品测样品,参考说明书高吸收测试部分
暗夜精灵
第5楼2015/07/08
太大了基本用不到。做固体的时候可能用到比较多
第6楼2015/07/09
谢谢,明白了
第7楼2015/07/09
嗯,是这样,测液体样品根本用不到那么大的
第8楼2015/07/10
您好老师,再请问下,2700和2600的波长测量范围是190--900,还是185---900,谢谢
tutm
第9楼2015/07/10
第10楼2015/07/10
老师这个到1400是加了积分球的,没有积分球的是185-900
