songwords
第2楼2015/07/05
Delphi(德飞)整合光电关联显微镜,是荷兰Phenom-world公司推出的,面向生物用户,提供高效,便捷,可信的图像解决方案。它采用对射的光路关联设计,荧光确定感兴趣区域后,扫描电镜直接原位观察,二者的位置和图像能自动和高精度的关联,达到全球最高--50纳米的图像关联精度。通过在荧光图像中叠加扫描电镜图像,实现了在一张图像中获得生物功能物质分布和高分辨结构信息,是解析生物功能和结构关系的有力工具。德飞拥有完整的荧光光路和电子光路,既能把它当作荧光显微镜来用,也能当作扫描电镜来用,还可以作为光电关联显微镜来用。根据样品和观察需要,可以弹性灵活的使用,做到一机多用。
1:作为荧光显微镜,观察常规切片,用于分子生物,病理判断或荧光标记研究。
2:作为扫描电镜,观察脱水后的生物样品,如微生物,组织等形貌。
3:作为关联显微镜,主要是观察超薄切片样或是在载玻片上种植的细胞,通过在荧光照片里叠加电镜照片,获得同一位置点的功能物质分布信息和高分辨结构信息,为解析结构和功能间的关系提供帮助。德飞作为关联显微镜具有以下特点:
A:由于电镜里看不到荧光信号,当样品从荧光显微镜转移到电镜里时候,需要重新寻找荧光所确定的区域,当样品尺寸大或者是荧光信号很少的时候,传统的分布式关联显微就会很困难。德飞采用对射的光路结构,下反射荧光光路找到感兴趣区域后,上反射电子光路直接(荧光信号可见的情况下)对同一位置取图,能确保电镜观察的是荧光标记的位置。
B:关联显微镜另外一项重要指标是:荧光图像和电子图像的重合精度,只有两种图像完美的叠加,才能给出同一位置点的信息,生物研究的结果才具有可信度。分布式的关联显微镜,荧光和电子图像分别是在两台机器上拍摄的,图像之间的关联和叠加是人工后期匹配的,不仅速度慢还会引入人为主观误差。德飞得益于整合的光路设计,两种图像能够通过阴极荧光自动叠加,速度快,精度高,50纳米,全球独此一家。
C:德飞的荧光和电镜图像是在一台机器里获得的,避免了分布式的机器,样品在从光镜转入电镜的时候,由于真空压力的改变,导致的样品结构形貌的改变。
D:传统的关联,需要多次装样,转移,操作不同显微镜拍照。德飞则将荧光显微镜和电镜整合在一起,一个软件系统就能完成两种光路的所有参数设置,您在一台机器里就能同时的获得荧光和电镜照片,所有聚焦和移动都是全自动的,操作更简单,取图速度更快,效率更高。
我上还传了个附件,里面的信息更详细。
