低合金钢GB/T20125-2006为什么不能测定硅元素?
国家标准GB
  • 求大侠赐教
    还有在合金钢消解时如果用到高氯酸应该如何操作,具体一点,都需要注意哪些地方?
  • cep99czy
    第2楼2015/08/11
    第一个问题楼主可能没有表达清楚,GB/T20125在范围中写明:“本标准规定了用电感耦合等离子体院子发射光谱法测定硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、钒、钴、钛、铝的方法”,该方法是适用于低合金钢中硅的测定的。不过由于方法消解时采用硝酸加盐酸的方法,并不能溶解二氧化硅等酸不溶硅化合物,所以在标准范围中注明“本方法测定的硅为酸溶硅”。换而言之该方法适用于测低合金钢中的酸溶硅,当合金钢中有酸不溶硅时,此方法不适用于测硅。
    第二个问题是有关高氯酸使用时的注意事项。高氯酸是已知的酸性最强的无机酸,和强还原物质会剧烈反应,甚至爆炸。但这种情况一般发生在被还原物质活性很强或有机质含量较高的前提下,如和大量干的植物反应。所以使用高氯酸溶解金属合金时,可以先加其它类型的酸如盐酸或硝酸,先把大量的可反应物质发生反应,然后再加入高氯酸去溶解少量难溶解物质即可。过程中注意避免发生溶液溅射。
  • 该帖子已被版主-穿越时空加2积分,加2经验;加分理由:奖励
  • yvonne
    第4楼2017/09/22
    这个方法的检出限怎么做的?确定检测限为什么需要测10倍检测限
    穿越时空(fscmj)发表:楼主是否已经清楚呢?
