紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/07/08
一般来说仪器技术指标通过就算合格产品。但这个是关键部件,有BUG总让人不舒服的。与供应商协商吧
小伟
第2楼2015/07/08
换了两次都这样,无语了
暗夜精灵
第3楼2015/07/08
当然算了。换货
第4楼2015/07/08
不知道为什么工程师要打开来,很多时候工程师上门不会拆开,就测试一下性能
第5楼2015/07/08
机器安装时 开机自检不通过,工程师说是接触不良 就拆开了
第6楼2015/07/08
那通不过就是质量问题了
第7楼2015/07/09
那就要换新啊
shilibao
第8楼2015/09/01
算质量问题(产品瑕疵),这就像仪器外壳被划了,主要看光栅被划的面积,假设光栅面积为100,划痕占3%,那么就有可能损失3%的能量,对于常规测量这个可以忽略。
第9楼2015/09/30
回答的很专业
海边的飞鱼
第10楼2015/10/20
产品质量有问题,可以要求厂家换货的。跟工程师协调下,应该可以换的。
