紫外可见分光光度计(UV)
arvid2007
第1楼2011/04/21
楼主写得论文是关于什么的?主要研究些什么?
emmabobo
第2楼2011/04/21
空气理化检验就是不知道该从哪里找切入点啊!
老兵
第3楼2011/04/22
关键是切入点要有新意,撰写内容可从你平时积累的工作经验中筛选,也可广博相关项目检测方法的文章写一篇反映新技术、新仪器的综述性文章,或通过开展某些方法的改进实验来一篇探讨性的文章。 至于格式嘛!依葫芦画瓢即可。
初学者&九点虎
第4楼2011/04/23
下载相关最新文献十篇,参考下,抓住一个创新点阐述清楚就可以了
tutm
第5楼2011/04/23
论文的总体目的应该是你开题时候的,这应该不会变吧;具体目标(也就是想达到的一些指标)是要根据你的所做实验结果来调整的。先把所做的试验整理几个方面出来,分别理一下思路,这样也许比较容易理清;不要将试验结果不分类别地整个去想,这样会越理越乱的。每想一点,写一条目录,然后将次序按讨论先后排出来,就成了一个初步的目录,再将内容填进去;基本都有内容以后,再进一步整理写作思路,调整写的顺序。
祥子
第6楼2011/04/23
天下文章一大抄,找个类似文献看看。
yuduoling
第7楼2011/04/24
先将你的论文切入点找到,也就是中心论点要找到。然后根据自己的工作经验,结合自己在学校学的知识,参考一些类似文献,用比较丰富的内容来论证自己的中心论点就行了。主要是论点要鲜明,有特色有新意,论证要逻辑性强,严谨。至于论文的格式,则有规定的格式,这个到处都能找到了的。不知道楼主写的论文是拿来做什么的?如果是搞学术研究,那就慢慢写,不着急,尽量完善一些。如果是为了完成任务,比如评职称啊,竞升啊之类的,就要抓紧时间了,这时参考文献就要多借鉴一些了。
