真是专家呀。还有一个问题。如果是测量样品的分子量,样品的浓度是不是2000或1000ppm就可以了。我看说明书上说对于分子量高于25000的,是2000ppm, 分子量越大的,浓度要求越小,这有什么说法吗?不好意思,第一次做这个,不懂。谢谢!
小不董(doxw0323) 发表: 你能找到你的柱子的说明书吗?有流动相切换的操作说明的。
一般过渡都是用过渡的溶液用0.1-0.2ml/min的流速,冲洗2-3倍柱体积,怎么计算呢,就是你在分析样品时容积峰出来的洗脱体积,为了保险,都会适当增加洗脱时间,过渡后,再用新的流动相0.1-0.2ml/min的流速冲洗2-3倍体积,用DMF的话,可以升高柱温,他的粘度太大。尽量冲洗干净。
