气质联用(GCMS)
realtiger
第1楼2006/10/15
可以不停啊
hfang2005
第2楼2006/10/15
把进样口温度降下来,关掉栽气,就可以了.
diamond
第3楼2006/10/15
如果质谱没有真空锁也行吗?那不是把空气也抽进去了吗?
gentlehorse
第4楼2006/10/16
进去的不多,换好后可以再抽一会真空就可以做实验了
bocai
第5楼2006/10/16
什么都不用设置,直接换就可以了,没问题。
bargitta
第6楼2006/10/16
载气也不用关吗
第7楼2006/10/16
不用,直接换就可以
第8楼2006/10/16
好像MS的检测器前有个离子转换器(好像是这个名字,就是把正离子转换成电子),这东西据说比较怕空气。还有如果设定EFC为关(不知道能否设定成关),那真空状态下的压力差是否会损坏EFC呢?不好意思,我可能有点胡思乱想了,还望各位大虾指点一下。
费尔斯
第9楼2006/10/16
离子是不可以转换为电子,至少不符合质量守衡定律。还有,质谱因为有毛细色谱柱管连接,能进入质谱的空气是很微量的,对质谱影响不会很大。
wwwcom
第10楼2006/10/17
完全没问题,最好把分流比增大,快速更换隔垫。
