小左
第1楼2006/10/16
应该是三相按照一定比例配置的吧
pmtjie
第2楼2006/10/16
甲醇 和水一定比例可以大致的分开后,加乙腈的目的是增加分离度,使结果更好
yaya91
第3楼2006/10/16
这是很常见的。正常,为了提高分离度。
lenovο
第4楼2006/10/16
流动相是根据需要配的,如果是做梯度,可以分开,由不同的泵(低压时是电磁阀)按不同的时刻不同的比例输送到混合器,一般最多做到4元。等度时可以用几个泵按不同的比例输送到混合器,也可以事先混合好,由一台泵直接输送。他们的总称为流动相。调节不同的配比,可以改变出峰时间、效果、以及分离度等
efdragon007
第5楼2006/10/16
简单啊!查查书
corn5672
第6楼2007/04/14
没得事,我用过五种的
云绕山中
第7楼2007/04/15
看看书吧,每相都有其作用,如调节极性强弱,拖尾效果等
yy1234
第8楼2007/04/15
我们常规项目基本也是3个流动相
zhz6688
第9楼2007/04/15
三者的极性不同,为做梯度用的,当然,如果能分开,越简单越好,就用一个流动相最好.
richies
第10楼2007/04/16
2个作用,一个增加分离效果,一个降低粘度
