水质检测
郭景祎
第1楼2015/07/31
你看看方法里有没有说K值
凤鸣海
第2楼2015/07/31
有说啊,两个方法里面都说道K值了,而且都是一样的,就是趁热加入10.00ml草酸钠,用高锰酸钾滴定,记录V2,然后K就是10/V2。所以这两个公式里面必然 有个不对啊
sgxy
第3楼2015/07/31
这两个方法我没看过,但有个基本原则是,国标高于其它标准。GBT5750-2006是国标,《水和废水监测分析方法》是普通方法。当发生不一致时,应该以GBT5750-2006为准
第4楼2015/07/31
GBT5750-2006的颁布时间也比较晚,是最新的,应该采用它的公式
第5楼2015/07/31
我们一直在用的是5750,我觉得应该是没问题的
吕梁山
第6楼2015/07/31
楼主很仔细啊
第7楼2015/07/31
同意您的看法啊
第8楼2015/09/17
明白啊,国标的效力是最高的。不过国标错了,找出来这个错误,他们会不会给个好处费啊
第9楼2015/09/17
我们发现有问题了,也只能用,谁叫他是国标的呢!GBt5750.7的,202页,那个公示分析一下,如果带入了K值是不应该用高锰酸钾的浓度了
第10楼2015/09/17
是吧,你也发现这个问题了吧,虽然这个实验种草酸和高锰酸钾的浓度是差不多的,但是毕竟不同。这是原则问题
