纺织品实验室成分分析用水浴恒温振荡器的维护保养探讨
水浴恒温振荡器是实验室常用仪器,严格意义上说不算标准的检测仪器,一般作为前处理样品时用,算是实验室通用的仪器,很多行业的实验室都会用到这个设备,属于使用频率非常高的仪器。
水浴恒温振荡器在纺织品实验室用途更广,PH测试,甲醛测试,成分分析测试中都有用到,特别是成分定量分析---溶解法中,用的就更加普遍,除了假期,我们实验室每天都要用到水浴恒温振荡器。
水浴恒温振荡器广泛用于纤维成分定量分析检测中,其使用频率和使用环境都对仪器本身有一定得损伤,与其他试验设备相比较,水浴恒温振荡器算是寿命较短的仪器之一,因为长期处于潮湿环境中,且纺织品成分定量分析使用的化学试剂腐蚀性也大,仪器的磨损与腐蚀都比较厉害,我们实验室曾将就有因为使用不当,维护不好的水浴恒温振荡器使用2年就报废了,为此我下定决心,一定制定一个比较切实可行的维护保养水浴恒温振荡器的方法。如果保养不当,振荡器一年就会变成这个样了
首先我们的目的就是制订水浴恒温振荡器的维护保养方法,规范公司实验室水浴恒温振荡器的维护保养。保养的关键就是人,人的态度决定制度的实施,我们把每个水浴恒温振荡器包干下去,谁使用谁负责,使用者就是仪器的保养着,,再者配备一定的清洁工具。
1、清洁工具
1.1蒸馏水
1.2刷子
1.3洁净的抹布
2、方法
2.1切断电源
2.2清除水浴恒温振荡器内的蒸馏水,用刷子轻轻刷洗表面和内部的锈渍和脏污,然后用抹布擦拭干净。
2.3用抹布沾取蒸馏水擦拭水浴恒温振荡器内各个角落,如果遇到有脏物用水擦不掉的,则用抹布沾取少量的清洁剂或者乙醇溶液擦去脏物,并用蒸馏水将清洁剂清洗干净,如水浴恒温振荡器内有异味,则喷洒少量除味剂
2.4用抹布拭去水浴恒温振荡器内多余的水份
每周一次对水浴恒温振荡器内外作清洁,使水浴恒温振荡器内保持洁净,无异味。
加水,至少要漫过加热管,接通电源,检查通电是否正常,按设置键,设置频率,
温度,盖上上盖,等待半小时后用计时器测试振荡频率,用温度计测试水温,如测试结果和设定的温度和振动频率一致,那么就可以进行正常使用了
小结:
纺织品定量成分分析中,用到一些强酸强碱的化学试剂,如果操作不当,很容易使试剂洒出来,这样就会腐蚀水浴恒温振荡器,轻则会产生异味,重则仪器会腐蚀,生锈,最后就会彻底坏掉,所以我们在使用水浴恒温振荡器时,一定要小心,放置试验样品时一定要轻拿轻放,除了不定时的进行表面的清洁外,还可以做好以下几点
1. 可以把水浴恒温振荡器内的弹簧拆除几根,但一定要对称,平均,这样夹持的又紧,也不会使试验器具倾斜,
2. 放置试样和取试样时,一定要停机,有时我们中途放置试样,为了省事,不停机,直接塞进去,容易造成试验器具倾斜,溅出试液,很危险
3. 对于水浴恒温振荡器表面无水的区域,要随时擦拭,保持表面干燥,不给腐蚀仪器创造条件
4. 如果不小心有试液溅到仪器内部或者表面,就要及时的换水,并用湿布擦拭干净,必要时要酸碱中和处理
5. 乙醇是很好的处理脏污的试剂,也不会污染仪器,可以备一些,待用
6. 定时要验证水浴恒温振荡器温度,频率
长时间不用水浴恒温振荡器时要及时关机,并及时清洁,做到使用前清洁,使用中清洁,使用后也及时清洁
