![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
Silversil(银光)色谱柱特点
通用性好, 广泛适用于医药、环境和食品安全检测等领域
孔径120 ?,适用化合物分子量范围更宽,同时大孔径色谱柱不易堵塞,从而延长使用寿命
较高的柱效(理论塔板数萘>70000/ 米)
较低的柱压(约为常规色谱柱的0.6 倍)
对称的色谱峰形,对酸性、碱性、中性化合物均有良好的分析结果
优异的批次重现性
超长的使用寿命
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2015/05/14/1431595640123621.jpg)
低柱压,高柱效Silversil(银光)色谱柱采用低柱压设计,在保证用户产品有效分离及较高分辨率的基础上,大大降低因色谱柱柱压对仪器造成的长时间的潜在影响,从而延长色谱柱及色谱仪器的使用寿命。右图为随机抽取的一支Silversil C18 250 x 4.6 mm, 5 μm 色谱柱进行柱效测试,结果显示:该色谱柱具有的柱效为78000/米,柱压仅为4.7 MPa,低于目前市场上常规的250 x 4.6 mm, 5 μm 色谱柱柱压。
色谱柱:Silversil C18 250 x 4.6 mm, 5 μm
(Cat.No 99202)流动相:乙腈: 水=65:35
流速:1.0 mL/min
柱压: 4.7 MPa
柱效
(萘): 78000/米
柱温:30 ℃
检测器:UV 254 nm
进样量:2.0 μL
样品:
1.尿嘧啶
2.苯甲酸甲酯
3.甲苯
4.萘
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2015/05/14/1431595734135257.jpg)
机械强度高,使用寿命长在使用色谱柱时,我们经常使用流动相冲洗色谱柱,那些机械强度差的填料颗粒就会因长期流动相冲洗而导致柱效降低。迪马科技对Silversil色谱填料颗粒外形、粒径、孔容量等方面都做了精心的优化,使得填料具有很强的机械强度,能够长时间使用而不会导致颗粒变形,从而延长色谱柱的使用寿命。右图可见Silversil C18 250 x 4.6 mm, 5 μm
(Cat.No 99202) 色谱柱连续填装10 次,色谱柱压力没有发生明显改变。
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2015/05/14/1431595795571462.jpg)
wsy18(wsy18) 发表:这个Silversil(银光)色谱柱是什么东东呢?
