甲醇和丙酮不能分离 什么原因?
  • yangmei888
    2015/08/01
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 科晓GC1690 FID 检测器 柱子是DB-5
    分离不了甲醇和丙酮
    条件是70保持1分钟 15度每分钟到200 保持5分钟
    我把甲醇 乙腈和丙酮等份混起来进样 都是一个峰
    调剂了尾吹 分流比 还有灵敏度
    还换了一个EC-1 的柱子 结果换了柱子 峰型更差
    请问是什么原因呢?
xdzh130 2015/08/03
硬件啥都不变,把甲醇和丙酮的等比例混合液用乙醇稀释一千倍(取1ml乙醇,加入1ul混合液,摇匀),初始柱温由70度降至40度,保持5分钟,然后每分钟升5度至80度,保持2分钟,应该能分开了吧?
第八块腹肌 2015/08/03
没看到流速多少,但升温太快了。设到1ml/min,70摄氏度保持4分钟试下,极性柱上丙酮先出峰,分离的很好
symmacros 2015/08/02
极性柱子可以分开,你这个柱子分不开。
许之秦 2015/08/05
[quote]原文由 [b]yangmei888(yangmei888)[/b] 发表: 分析级的甲醇和乙腈 等份混合[/quote] 应该是样品的浓度过大了,做一个合适浓度的稀释
  • fanchuangang
    第1楼2015/08/01
    柱子是不是很长时间没彻底清洗了
  • 安平
    第2楼2015/08/01
    看看色谱图如何?
  • 安平
    第3楼2015/08/01
    降温实验看看/
  • qqqid
    第4楼2015/08/01
    两种溶剂等份混合,直接进样浓度太大,出的峰也很宽,就连成一个大峰了。
    用其它的溶剂配成稀溶液进样。
  • symmacros
    第5楼2015/08/02
    极性柱子可以分开,你这个柱子分不开。
    第6楼2015/08/02
    换个-17的柱子试试。
  • 许之秦
    第7楼2015/08/02
    应助工程师
    样品的浓度是多少
  • yangmei888
    第8楼2015/08/03
    每次使用完都清洗的 时间长短点 个人感觉不是柱子的问题 之前都可以走出来的 现在怀疑是设备的问题
    但是我调节灵敏度又是有反应的
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:柱子是不是很长时间没彻底清洗了
  • yangmei888
    第9楼2015/08/03
    亲 你建议用什么溶剂呢?
    这两种溶剂是最常用的吧 之前都好区分的
    qqqid(qqqid) 发表:两种溶剂等份混合,直接进样浓度太大,出的峰也很宽,就连成一个大峰了。
    用其它的溶剂配成稀溶液进样。
  • yangmei888
    第10楼2015/08/03
    可是我之前确实分开过啊
    symmacros(jimzhu) 发表:极性柱子可以分开,你这个柱子分不开。
