气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/08/05
不进样溶剂,直接启动程序升温,是否还有残留?
yanffshare
第2楼2015/08/05
你是说直接进空气吧,没有做,我下次试试,做标样之前进的纯溶剂是没有的
zyl3367898
第3楼2015/08/06
做完标液可以再进一次溶剂,看有无残留。
第4楼2015/09/15
[div]“原文由yanffshare发表:你是说直接进空气吧,没有做,我下次试试,做标样之前进的纯溶剂是没有的”[/div]我试了一下,进空气检测,还是有残留,不知道怎么办了,而且其他邻苯类物质没有这个现象
第5楼2015/09/16
残留的话,应该越做越小,多进几个溶剂看看
第6楼2015/09/16
什么型号的仪器?建议报修一下
symmacros
第7楼2015/09/17
有可能是残留,1. 老化柱子,2. 更换洗针溶剂并清洗洗针溶剂瓶。
第8楼2015/09/17
也可能是进样口污染。
wby_2005
第9楼2015/09/23
楼主,您测DEHP用什么方法啊?我选了70,149,167三个特征离子,馒头峰,定量标曲不呈线性啊
第10楼2015/12/31
进了,好几种溶剂都有。厂家的人也不知道怎么办
