GB/T 5009.60-2003
  • feisufei11
    2015/08/05
食品接触材料
  • 大家好,想请教关于GB/T 5009.60-2003的问题,该标准里面的蒸发残渣取200ml,是什么意思,如果我的样品面积只有80平方厘米,那么浸泡液就是160ml,那200ml是不是要多做一个样品混合后再取200ml,还是两个样品一起浸泡?可是一起浸泡的话----可能浸泡液接触的面积可能受到影响...欢迎各位一起来谈论。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加20积分,加2经验;加分理由:技术讨论
  • 马踏飞燕
    第1楼2015/08/05
    没有检测过,期待版面版主和版友做解答
  • 一曝十寒
    第2楼2015/08/06
    2样品放一起,不会结合的话,就一起泡罢,
  • feisufei11
    第3楼2015/08/07
    嗯,那样品做之前需要清洗不?我们来了个能力验证的样品,正准备做...两个样品泡一起可能对浸泡面积有影响
    一曝十寒(zwhyghl) 发表:2样品放一起,不会结合的话,就一起泡罢,
  • wst129
    第4楼2015/08/09
    这个实验比较粗放,竟然还有能力验证。。。
    2个可以一起浸泡的。
    我觉得你也可以单独泡2个,以160mL的蒸干残渣换算成200mL的蒸发残渣计算。
    前处理你就用水冲洗一下,吹干
  • feisufei11
    第5楼2015/08/09
    用水冲洗不会有影响吧?
    wst129(wst129)发表:这个实验比较粗放,竟然还有能力验证。。。
    2个可以一起浸泡的。
    前处理你就用水冲洗一下,吹干
  • 一曝十寒
    第6楼2015/08/11
    能力验证,你要好好看看他给的作业指导书啊,里面一般有处理和测试方法啊。 能力验证认真看作业指导书很重要啊,你的疑问可能在里面都有答案,你再找找。
    如果真没有,按你参考的标准方法做,前处理有清洗就清洗。
  • feisufei11
    第7楼2015/08/11
    谢谢,作业指导书里面描述很简单,都没提到需不需要清洗,标准也是一样...
    一曝十寒(zwhyghl) 发表:能力验证,你要好好看看他给的作业指导书啊,里面一般有处理和测试方法啊。 能力验证认真看作业指导书很重要啊,你的疑问可能在里面都有答案,你再找找。
  • 两个字的烦恼
    第8楼2015/08/18
    参照GB/T 5009.156的说法
  • 该帖子已被版主-一曝十寒加2积分,加2经验;加分理由:标准看的很细啊
  • 蓁小胖儿
    第9楼2015/08/18
    我觉得还是应该用两份样品去浸泡出320ml的溶液,再混合取200ml去做蒸发残渣
  • 该帖子已被版主-一曝十寒加2积分,加2经验;加分理由:观点分享
  • feisufei11
    第10楼2015/08/19
    非常谢谢,这个东西真没有看见过
    两个字的烦恼(lirva)发表:参照GB/T 5009.156的说法
