![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
那我撒些氢氧化钠溶液可以吗?
patriot(qugd) 发表:楼主处理这种意外的第一步就错了。
地板被酸浸了,酸会与地面及地板的一些无机物及可能反应的有机物反应,会生成一些盐及氯化物。这些东西可以吸潮,可能很不容易变干。
酸遗洒后第一步也是最重要的一步,是设法收集,或用可以吸收酸的固体材料、纤维材料进行吸收,然后才可以用水冲洗,冲洗过程尽量不要使酸浸湿的范围扩大,这样才能使后续的处理更容易而有效。
初步处理完地面的酸后,可以用一些弱碱性水将地板擦拭一遍,可以消除酸的气味及腐蚀性,过些天再用清水清洗地面。
