金属电镀层确认的一些常用方法
实验室建设
  • 金属电镀层确认的一些常用方法
    金属电镀层一般是为提高金属零件在使用环境中的抗蚀性能;装饰零件的外表,使其光亮美观;提高零件的工作性能,如硬度、耐磨性、导电性、电磁性、耐热性等等。
    那做为实验室一员,一般对接收的样品如何去判断是否有镀层及镀层是什么呢,根据工作的关系个人总结了以下本实验室常用的方法,仅供参考!
    一.单一镀层
    1.X射线荧光光谱仪(XRF)法:这个一般适用于0.1um以上镀层。主要是根据基材和镀层的成分对比,看出镀层的成分。
    案例a:确认样品表面是否电镀金,根据谱图显示样品基材是黄铜,表面镀金。同时可以看出镀层非常薄,因为已经测试到基材元素,不放大谱图很难看到金的峰。
    案例b:根据谱图显示样品基材是碳钢,表面镀锌。同时可以看出镀层比较厚。约几十微米。
    2. X射线能谱仪(EDS)法:这个一般适用于0.1um以上镀层。一般有二种模式,直接测试表面和金相制样后测试截面。
    案例a:直接测试,这种需要知道基材是什么然后才可以判断表面镀层成分。客户告知样品为一含氟工作电极表面有镀层,根据谱图可以看出样品基材是一含氟电极表面镀铂。同时可以看出镀层比较薄,因为已经测试到基材元素。对于镀层大于0.3um一般不会出现这种情况,直接显示镀层含量一般在90%以上(不考虑空气中的碳和氧)。
    案例b:金相制样后EDS线扫描测试,这种不需要知道基材是什么即可以判断表面镀层成分。根据谱图看出样品基材是钢表面镀镍。
    3.X射线光电子能谱仪(XPS)法,这个适用于表面10nm以上的镀层,分析下线比较低。谱图是表面溅射10nm后的XPS谱图,根据谱图可以看出样品表面镀铬.(不考虑空气中的碳和氧).
    二.复合镀层
    1. X射线荧光光谱仪(XRF)法:这个一般适用于0.1um~几十um复合镀层。主要需要客户告知镀层的电镀情况,即第一层镀什么,第二层镀什么,同时镀层不能太厚,太厚时需要慢慢打磨镀层然后能XRF确认。如何客户不告知每一层具体成分的话,只有自己根据经验判断。
    案例a:客户声称样品基材是锌合金表面电镀铜然后在镀锡,根据谱图显示样品基材是是锌合金表面电镀铜然后在镀锡。
    2. X射线能谱仪(EDS)法:这个一般适用于0.3um以上镀层。金相制样后测试截面。
    案例:金相制样后EDS线扫描测试,根据谱图看出样品基材是铜表面镀镍后在镀铬。
    3.X射线光电子能谱仪(XPS)法,这个适用于表面10nm以上的镀层,分析总厚度小于2μm。如果大于2μm就可以建议用其他方法测试了。因为大于2μm分析时间就比较长,成本比较高。按照一分钟溅射10nm,2μm的镀层就需要3个多小时了。还不算分析时间。
    案例:样品为一太阳镜表面膜层深度剖析。根据测试谱图可以计算出从表面开始膜层为MgF(22nm)/TiO2(44nm)/MgF(22nm)/TiO2(44nm)/ MgF(110nm)。
    总结
    镀层类型
    测试方法
    测试范围
    测试周期
    测试成本
    测试准确度
    单一镀层
    X射线荧光光谱仪
    XRF)法
    0.1μm以上
    快速
    适当(镀层太薄是比较困难)
    X射线能谱仪(EDS)法
    直接法
    0.1 μm以上
    中速
    适当(镀层太薄是比较困难)
    截面法
    0.3 μm以上
    中速
    准确
    X射线光电子能谱仪
    (XPS)法
    10nm以上
    准确
    复合镀层
    X射线荧光光谱仪
    XRF)法
    0.1μm~几十μm
    快速
    X射线能谱仪(EDS)法
    0.3 μm以上
    准确
    X射线光电子能谱仪
    (XPS)法
    10nm~200nm
    准确
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • zj2635
    第1楼2015/08/06
    这似乎是有关金相检测的方法总结,图文并茂,通俗易懂,不错。
  • 999youran
    第2楼2015/08/06
    金相用来测厚的比较多,他不可以测试镀层的成分。
    zj2635(zj2635) 发表:这似乎是有关金相检测的方法总结,图文并茂,通俗易懂,不错。
  • zj2635
    第3楼2015/08/06
    这个我不在行,说得不对别在意。
    999youran(999youran) 发表: 金相用来测厚的比较多,他不可以测试镀层的成分。
  • 999youran
    第4楼2015/08/06
    不会的,互相学习下。毕竟你换是看出来了,很多图是可以用来金相分析的。
    zj2635(zj2635) 发表: 这个我不在行,说得不对别在意。
  • 大陆
    第5楼2015/08/19
    扫描电镜照片及能谱分析宽泛讲也可以是金相?
  • 大陆
    第6楼2015/08/19
    空间与元素分辨材料分析方法对比的不错总结。
  • 999youran
    第7楼2015/08/19
    应该不能分到一类,只是能谱一部分样品测试需要用金相制样
    大陆(handsomeland) 发表: 扫描电镜照片及能谱分析宽泛讲也可以是金相?
  • qianguiyun1
    第8楼2015/08/19
    渡层太厚XRF不能穿透
  • 999youran
    第9楼2015/08/20
    是的,里面有说明大概的测量范围
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:渡层太厚XRF不能穿透
  • qianguiyun1
    第10楼2015/08/20
    嗯,看到了
    999youran(999youran) 发表: 是的,里面有说明大概的测量范围
