ICP-MS
狼牛牛
第1楼2015/08/07
锌的确是有点恼火,我也经常会出现,弄的莫名其妙,现在换了一个前处理间得到了较大的改善。会不会你也是前处理间的问题?
qianghua_ustc1
第2楼2015/08/08
什么意思?以前测过高Zn样吗?
豆豆3252
第3楼2015/08/10
您好,我想问一下请处理间是什么?
第4楼2015/08/10
是不定期出现,测几次就又不高了。
hsu3109
第5楼2015/08/10
Zn的分析一般是使用mass64&66,若要有效控制背景,最好使用He gas mode,若要分析會干擾到Zn的樣品(例如:H2SO4),就可使用HiHE mode,即可解決,另外清洗cone後,有時Ti&Zn的背景也會飆高,都要小心控制
第6楼2015/08/10
以前是那种直上直下的抽风,现在有遮挡的 不会直接掉下来。
光哥
第7楼2015/08/10
同意5楼,以前做样品用到硫酸(1%左右),Zn就不是很稳定,搞到最后得拆八极杆清洗,本底才下降到合适的程度。
第8楼2015/08/14
老师,我在测试时只用HF和H2O2,没用过H2SO4。如果清洗锥后Zn超标怎么控制?谢谢
第9楼2015/08/14
把透镜拆了打磨清洗看看还不行的话可以考虑仔细彻底地打扫下洁净室和通风柜超纯水机也有可能会有问题。用DIW长时间在线清洗,看看amu=11是否下降以及下降到大约多少浓度,
阶前尘
第10楼2015/08/31
酸有没有问题呢,有些酸锌含量蛮高的
