问题描述: ICP-MS基本原理是什么?仪器的基本结构呢?
解答:
ICP-MS是以氩气电感耦合等离子体为离子源,以质谱仪进行目标离子检测的多元素分析技术。通常被分析的溶液样品以气动雾化形成溶液气溶胶,进入由射频能量激发的处于大气压下的氩等离子体的中心通道, 等离子体的高温使样品气溶胶依次去溶剂、汽化、原子化和离子化,所形成的离子经过接口进入质谱仪按其质荷比被分离;检测器将离子转换成电子脉冲, 并由积分测量线路计数。电子脉冲的大小与样品中分析离子的浓度成线性相关关系。通过与已知的标准或参考物质比较, 实现未知样品的痕量元素定量分析。自然界出现的每种元素都有一个简单的或几个同位素, 每个特定同位素离子给出的信号强度与该元素在样品中的浓度成线性关系。
典型的ICP-MS仪器的基本结构见图2-2所示,主要由以下几部分组成: 样品进样系统、等离子体源、接口、离子聚焦系统、质量分析器、检测器、真空系统等。各部分功能将在后续章节中陆续介绍。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206211246378016_4875_3389662_3.jpg!w357x265.jpg)
图2-2 典型的ICP-MS结构示意图。从左至右依次为样品进样系统、等离子体源、接口、离子聚焦系统、质量分析器、检测器、真空系统等。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
