当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
如何评估分析方法的信噪比
ICP-MS
  • 新建一个测试方法,想评估下该分析方法的信噪比,现有文献几乎都用的是标准溶液的信号值/校准空白的信号值来表征。如果是分析方法的信噪比,个人感觉用标准溶液的信号值/流程空白的信号值来衡量更合理啊。难道是因为没有分析方法信噪比一说吗?
  • 该帖子已被版主-又又1990加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 阶前尘
    第1楼2015/04/29
    信噪比,以前做色谱的时候经常搞这个。ICP-MS可以从检出限,背景等效浓度等来考虑。
  • abcpgf
    第2楼2015/04/29
    这个一般有个指标来衡量的。
  • kahn12345
    第3楼2015/04/29
    ICP-MS中比较少用到信噪比这个概念吗
    原文由jieqian1211发表: 信噪比,以前做色谱的时候经常搞这个。ICP-MS可以从检出限,背景等效浓度等来考虑。
  • kahn12345
    第4楼2015/04/29
    能否详细叙述,谢谢
    原文由abcpgf发表: 这个一般有个指标来衡量的。
  • Tim
    第5楼2015/04/30
    信噪比通常是衡量仪器本身的性能,分析方法里面通常使用空白值、检出限、线性等
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第6楼2015/04/30
    我一般看背景等效浓度,然后看灵敏度什么的
    第7楼2015/05/07
    分析方法要做样品空白20个,计算信噪比。
