气质联用(GCMS)
费尔斯
第1楼2006/10/16
一、检测器饱和说明样品浓度过高,会缩短灯丝寿命;二、检测器饱和,无法正确定量,因为我们无法知道样品实际浓度究竟比检测器饱和浓度高多少。
bargitta
第2楼2006/10/16
那它对以后的测定有影响吗?我往后又做了几针,发现同样的溶液进样,得出的色谱图不一样了
bocai
第3楼2006/10/17
建议稀释以后再进样,不能蛮干阿。
wang_zb
第4楼2006/10/17
同意1楼的看法
zhengjiongan
第5楼2006/10/17
“检测器饱和”见笑了,想问一下是什么意思,怎样会出现这种情况???有人能详细解释一下“检测器饱和”吗,拜谢---
凡心点点
第6楼2006/10/18
学习学习!
maxhuang
第7楼2006/10/18
建议你最好做个分流再进样。你说的前后色普图不一样就说明受到前一针的污染了,有东西没有赶干净
dd_lxy
第8楼2006/10/20
偶也想知道什么是检测器饱和,谢谢~~
wally1234
第9楼2006/12/01
谢谢 我一直在思考这个问题 因为我们一直都控制浓度在做样所以我在想如果浓度太大了 会有什么样结果 今天终于明白了一点谢谢
shaoylc
第10楼2006/12/02
如果浓度已经配好了,就把分流比设大些,但如果浓度确实是太大了,单纯的分流比已经不会有太大的效果,这就必须稀释了,10倍以上就可以了。
