气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/10/16
6-7年没换捕集阱,需要考虑更换了,一年用到几瓶氦气?柱箱中的气质联接口、进样口有检查,是否漏气呢?
symmacros
第2楼2018/10/16
补集阱肯定已定失效,也应该后面更换。检查各个可能漏气的地方,再抽一会看看。个别情况载气也有问题,不过极少。
栀子花开
第3楼2018/10/16
朱老师说的很有道理,捕集肼应该换了,管路也应该检查是否有漏气的地方。设备应该平时做好维护和保养。
JOE HUI
第4楼2018/10/16
估计有地方大漏
Insm_d2552430
第5楼2018/10/16
进样口检查下。我们实验室在切换热解析进样和注射器进样会出现这个问题。重启色谱仪会解决这个问题。
无非须臾
第6楼2018/10/17
直观的现象是漏气,漏气的地方可以很多,但是关机换气源再启动就水份和氧气很高,应该就是换气的时候接头那边漏气了。捕集肼时间太久了,估计失效了。应该更换了。两个地方都去检查一下,再重新抽真空试一下。
yzguo
第7楼2018/10/17
将GC后面进气螺母松开,放气5分钟看有没有改善,
senke
第8楼2018/10/17
捕集阱该换了这是其一,换气后不正常需要考虑载气不纯。建议先放气一段时间,然后在看水峰如何。你换气是关机的吗?正常换气不用关机
forth
第9楼2018/10/18
看氮氧比吧,帮助判断是否漏气。捕集阱的确要换了,但不一定跟这次的问题相关。
