原子荧光光谱(AFS)
donglinyu620
第1楼2015/08/14
是王水水浴吗把你的王水稀释到5%,做空白看看高不高,如果高说明试剂有问题。如果低,可能是消解的器皿问题
尘
第2楼2015/08/14
土壤汞样品空白本来就很高,而且极易受污染,一般做平行的
飞鸿一束
第3楼2015/08/14
不知道楼主空白多高呢,我们正常做的时候,空白就300-500左右。是不是楼主用的酸中汞含量较高呢。
二舅
第4楼2015/08/20
我走的空白1400多,砷的空白还很正常,一般只有100~300多,原子荧光测汞对酸和其他试剂都特别敏感
第5楼2015/08/20
嗯,还是盐酸的问题
第6楼2015/08/20
土壤汞样品可能是我们的盐酸不好,平行也不好
envirend
第7楼2015/08/22
一般是腰酸的问题,水浴时用塑料瓶也可能有问题。
qianghua_ustc1
第8楼2015/08/22
关键是试剂纯度要高。
第9楼2015/08/23
得使用优级纯,会比较好
coffee8
第10楼2015/08/24
试剂空白高不高?
