原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/10/31
我是环境样品,我们做砷是不要求加硫酸的,硫酸估计目的是去有机物。最大点不一定的,按照荧光强度来的, 我最大配过50ug/L的,一般要求强队 3000~5000合适。第三个问题没看懂,稀释就稀释啊? 有什么问题
荆棘鸟fiona
第2楼2016/10/31
1、用标准样品做个加不加硫酸的对比吧2 120ppb可以的 甚至可以更高3 两种方法均可可以并行
Diors
第3楼2016/11/02
问题3、就是样品超出线性范围是先加了硫脲抗坏血酸用酸定容后,又在取出来用酸稀释。还是先用酸定容,再取出来加硫脲抗坏血酸用酸稀释。
第4楼2016/11/02
能做到120ug/L?我一般都才做到10ug/L
第5楼2016/11/02
我们做食品样品 以前一直没加硫酸 但是现在的国标都要加硫酸
第6楼2016/11/02
样品超线性,用增大定容体积的方法,那么所加的硫脲抗坏血酸是否也要增大体积
lingyi509
第7楼2016/11/07
应该先定容再加硫脲Vc,保持你的预还原剂和标液中浓度一致
huangza
第8楼2016/11/15
消解不加硫酸也可以,可以自己做下对比就知道了怎么稀释方便就怎么来,只要样品溶液与标准溶液的基质一致就行我们最高点是10ppb,按理降低负高压,可以适当增大标准溶液浓度
李三疯
第9楼2016/12/26
加硫酸是为了提高消化温度,样品简单的话不加也可以的;标曲的话最好还是不要太高了,浪费又污染管路;稀释时肯定是先稀释好,在最后定容前加入硫脲
Insp_a561c00b
第10楼2018/09/25
楼主载流用的盐酸还是硫酸,我也是新手比较纠结
