【分享】国标GB标准粘度大全
国家标准GB
  • 《国标GB标准粘度大全》
    GB 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
    GB-T 266-1988 石油产品恩氏粘度测定法
    GB-T 1232.1-2000 未硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定 第1部分:门尼粘度的测定
    GB-T 1233-1992 橡胶胶料初期硫化特性的测定 门尼粘度计法
    GB-T 1660-1982 增塑剂运动粘度的测定(品氏法)
    GB-T 1661-1982 增塑剂运动粘度的测定(恩氏法)
    GB-T 1723-1993 涂料粘度测定法
    GB-T 1841-1980 聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法
    GB-T 1995-1998 石油产品粘度指数计算法
    GB-T 2541-1981 石油产品粘度指数算表
    GB-T 2794-1995 胶粘剂粘度的测定
    GB-T 3141-1994 工业液体润滑剂 ISO粘度分类
    GB-T 5516-1985 粮食、油料检验 粮食粘度测定法
    GB-T 5547-1985 树脂整理剂粘度的测定方法
    GB-T 5561-1994 表面活性剂 用旋转式粘度计测定粘度和流动性质的方法
    GB-T 6538-2000 发动机油表观粘度测定法(冷启动模拟机法)
    GB-T 7193.1-1987 不饱和聚酯树脂 粘度测定方法
    GB-T 8023-1987 液体石油产品粘度温度计算图
    GB-T 9269-1988 建筑涂料粘度的测定 斯托默粘度计法
    GB-T 9751-1988 涂料在高剪切速率下粘度的测定
    GB-T 10247-1988 粘度测试方法
    GB-T 11137-1989 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法
    GB-T 11145-1989 车用流体润滑剂低温粘度测定法(勃罗克费尔特粘度计法)
    GB-T 11409.8-1989 橡胶防老剂、硫化促进剂粘度的测定方法(旋转粘度计法)
    GB-T 11543-1989 表面活性剂 中、高粘度乳液的特性测试及其乳化能力的评定方法
    GB-T 12004.3-1989 聚氯乙烯增塑糊表观粘度测定方法
    GB-T 12005.10-1992 聚丙烯酰胺分子量测定 粘度法
    GB-T 12008.8-1992 聚醚多元醇的粘度测定
    GB-T 12009.3-1989 多亚甲基多苯基异氰酸酯粘度测定方法
    GB-T 12010.3-1989 聚乙烯醇树脂粘度测定方法
    GB-T 12029.2-1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠粘度的测定
    GB-T 12098-1989 淀粉粘度测定方法
    GB-T 13217.4-1991 凹版塑料油墨检验方法 粘度检验
    GB-T 14074.3-1993 木材胶粘剂及其树脂检验方法 粘度测定法
    GB-T 14235.8-1993 熔模铸造模料 粘度测定方法
    GB-T 14490-1993 谷物及淀粉糊化特性测定法 粘度仪法
    GB-T 14797.2-1993 浓缩天然胶乳 硫化胶乳 粘度的测定
    GB-T 14906-1994 内燃机油粘度分类
    GB-T 15357-1994 表面活性剂和洗涤剂 旋转粘度计 测定液体产品的粘度
    GB-T 17282-1998 根据运动粘度确定石油分子量(相对分子质量)的方法
    GB-T 17473.5-1998 厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法 粘度测定
    GB-T 17477-1998 驱动桥和手动变速器润滑剂粘度分类
  • 飞花刀语
    第1楼2006/10/17
    好贴啊,发哥真不赖..
  • 发哥
    第2楼2006/10/17
    国标GB标准粘度大全 http://www.instrument.com.cn/show/download/Download.asp?ID=31565
  • 何当奇
    第23楼2006/12/30
    发哥,怎么根本就没有这么写东西啊,
    zjzxwwl2a 发表:《国标GB标准粘度大全》
  • 何当奇
    第24楼2006/12/30
    你看到资料了吗就说好???
    yws 发表:非常好的资料。多谢分享。
  • 发哥
    第28楼2007/01/06
    到此为止了。呵呵.......
