常用设备综合讨论
wccd1
第1楼2015/08/19
关于这个问题,网上、坛内都有讨论,你可以搜一搜看相关的帖子。
化工小能手
第2楼2015/08/19
线性范围:你的工作曲线的浓度范围;精密度:同一样品重复进样6次,测rsd;准确度是与真实值之间的误差;检出限:3倍空白的标准偏差所对应的浓度,这个工作软件会自动计算出来的
mengfan_198
第3楼2015/08/19
线性范围主要是指仪器的测量区间,如OES可以测量从ppm到%含量;线性范围极广,而原子吸收再直接上机的条件下只能测定ppm或ppb的浓度,线性范围相对较窄;仪器的检出限,指能有效测量的最低浓度值,通常已纯水运行的3σ得到,实际使用意义不是很大;准确度则是判断测量值是否准确的量,这个得分内标与外标,简单说就是仪器测定的是信号强度,对应的含量有它区分和人赋予,通常应该用方法和操作准确与否;精密度则主要是指仪器测量的重现性,即同一样品反复测量,求其测量值的重复性,常用σ判断,小则精密度高。
羊城小生
第4楼2015/08/19
楼上讲的比较详细
金条
第5楼2015/08/24
学习了。。。。
面对面想你
第6楼2015/08/26
都是可以通过百度出来的。
影子
第7楼2015/08/31
这些是做分析的基本常识,不懂的话应该先去看相关的书籍,然后带着问题过来讨论,这样更有助于知识水平的提高
