焊接接头抗拉强度
试验机/硬度计
  • 焊接接头抗拉强度怎么测定啊?机器是电液伺服万能试验机,试样看下图,不是标准试样、力学小白求教
  • m3034556
    第1楼2015/08/24
    大神,出来吧,我还不会干活嘞,力学不会呀,只会光谱、哪想到只招我一人、我不想被开除呀
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 沧海青城
    第2楼2015/08/24
    试样有很多种选择的,但不管怎么做,第一直径或截面积得相等,第二,试样以夹持两端为起点,不存在变形或弯曲,跳动不大于0.1(我公司要求),第三,像这种焊接点的,尽量把焊接点做在中间
  • 沧海青城
    第3楼2015/08/24
    非标准或比例试样的话,尽量做成圆形的,看你们吨位是多少,小于100T,直径取6mm左右合适了,抗拉强度=试验最大力值/截面积,最大力值是固定的,所有截面积就很关键的,明白吗。你那个图上的试样大的两端是夹持端,一定要夹在夹具内,即露出来的只有宽度为20mm那一节
  • m3034556
    第4楼2015/08/25
    机器上标注的是600KN、做时标距怎么弄?我们按照NB/T 47016-2011制成的焊接接头就图上那种样子、全焊缝金属拉伸倒是按照Gb/T 228制成的圆形标准试验、、我现在的疑惑是不是标准试样、只做抗拉强度、标距怎么弄?需要标距吗?在软件里输入初始长、宽、其它都不输入吗?
    沧海青城(lgt228)发表:非标准或比例试样的话,尽量做成圆形的,看你们吨位是多少,小于100T,直径取6mm左右合适了,抗拉强度=试验最大力值/截面积,最大力值是固定的,所有截面积就很关键的,明白吗。你那个图上的试样大的两端是夹持端,一定要夹在夹具内,即露出来的只有宽度为20mm那一节
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第5楼2015/08/25
    60吨的足够大了,如果是做成图中的样子是需要在软件里选择长宽,不然没办法计算截面积的,其它不需输入的,标距也不需要,因为你不测延伸率
    m3034556(m3034556) 发表:机器上标注的是600KN、做时标距怎么弄?我们按照NB/T 47016-2011制成的焊接接头就图上那种样子、全焊缝金属拉伸倒是按照Gb/T 228制成的圆形标准试验、、我现在的疑惑是不是标准试样、只做抗拉强度、标距怎么弄?需要标距吗?在软件里输入初始长、宽、其它都不输入吗?
  • m3034556
    第6楼2015/08/26
    非常感谢您的指导、我还有一个很基础的问题、这款打点机怎么用啊?试样放在样座上、打点机的钢针是同样高度、但试样要标距的地方是凹进去的,这怎么打点呢?打点的话整个试样上都有10mm的点了,然后该打到点的地方还没有
    沧海青城(lgt228)发表: 60吨的足够大了,如果是做成图中的样子是需要在软件里选择长宽,不然没办法计算截面积的,其它不需输入的,标距也不需要,因为你不测延伸率
  • m3034556
    第7楼2015/08/26
    就这款打点机型号是JBE-40。无锡产的
    m3034556(m3034556)发表:非常感谢您的指导、我还有一个很基础的问题、这款打点机怎么用啊?试样放在样座上、打点机的钢针是同样高度、但试样要标距的地方是凹进去的,这怎么打点呢?打点的话整个试样上都有10mm的点了,然后该打到点的地方还没有
  • 沧海青城
    第8楼2015/08/26
    这个是圆形的试样才能使用的。使用时将试样放入下方那两个V型槽内,并根据试样材料的长短调节上图左边的丝母座,划针对准试样直径的中心后用左手摇动,拉手向下,直至标点尖接触试样材料,并稍微揪紧,用右手摇动手柄,(顺时针)转动一周而成。你们是做钢筋的么,还买个这玩意儿,我还没用过这东西呢,呵呵,上次见版内有人在用
    m3034556(m3034556) 发表:就这款打点机型号是JBE-40。无锡产的
  • m3034556
    第9楼2015/08/26
    我们做压力容器的,以后会做罐装车、单位正在跑资质、大侠推荐个吧?
    沧海青城(lgt228)发表: 这个是圆形的试样才能使用的。使用时将试样放入下方那两个V型槽内,并根据试样材料的长短调节上图左边的丝母座,划针对准试样直径的中心后用左手摇动,拉手向下,直至标点尖接触试样材料,并稍微揪紧,用右手摇动手柄,(顺时针)转动一周而成。你们是做钢筋的么,还买个这玩意儿,我还没用过这东西呢,呵呵,上次见版内有人在用
  • 明月~
    第10楼2015/08/26
    你描述的试样是板状还是圆棒?
    沧海青城(lgt228) 发表:试样有很多种选择的,但不管怎么做,第一直径或截面积得相等,第二,试样以夹持两端为起点,不存在变形或弯曲,跳动不大于0.1(我公司要求),第三,像这种焊接点的,尽量把焊接点做在中间
