紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/08/24
呵呵,安老师可能不知道uA的含义吧?这应该是 μAU 单位,这里的AU是Absorber Unit,可参考下面【求助】AU是什么意思?_液相色谱(LC)_色谱_仪器论坛http://bbs.instrument.com.cn/topic/1046858
夕阳
第2楼2015/08/24
请教专家:(1)uA与AU是一个概念吗?(2)那么分母的hr是什么意思?
vandyke
第3楼2015/08/24
分母是小时的意思,但是法定计量单位表示错误,应该写为h而不是hr
秋月芙蓉
第4楼2015/08/24
微吸光度/小时吧
第5楼2015/08/24
我的问题源于一个仪器招标的标书上写的关于基线噪声的技术指标,原文是:“基线漂移小于170uA/hr”。所以我看不懂。
第6楼2015/08/24
hr,就是hour缩写,“小时”uA,是“微AU”,就是百万分之一AU
第7楼2015/08/24
虽然是有这个规定,但是单个“h”或“H”字母在科技文章中意思较多容易搞错,比如电感单位、物品的长宽高中的高度等。因此有些时候用“hr”特指性更强一些。
第8楼2015/08/25
首先 谢谢屠老师的画龙点睛之笔!受教啦!再求证:137uA/hr就是每小时基线漂移0.0000137Abs 了吗?
第10楼2015/08/25
呵呵,安老师别客气。137uA/hr 应该是每小时基线漂移0.000137Abs,你上面多写了一个“0”。
第11楼2015/08/25
你上面写的有家单位要求“基线漂移小于170uA/hr”,这是很高的要求,也许这是家计量单位吧,常规用户是用不到这么极端技术要求的。估计PE的Lambda950、日立的U3900、安捷伦Cary5000i,在恒温恒湿条件下新机子有可能达到这要求。
