立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
食品常规检测项目及检测目的
Eda
2015/08/24
私聊
厂商论坛
1、霉菌和真菌
霉菌在谷物或食品中生长繁殖产生有毒的代谢产物,人和动物摄入含有这种毒素物质时可能发生霉菌毒素中毒症。
有些霉菌的有毒代谢产物会引起某种急性或慢性中毒,特别是有些霉菌具有强烈的致癌性。
(1)中毒的发生主要通过被霉菌污染的食物。
(2)被霉菌毒素污染的食品和粮食用一般烹调方法加热处理不能将其破坏去除。真菌的检测也是因为真菌产生真菌毒素的缘故
2、大肠菌群
大肠菌群常被作为人畜粪便污染的指标。因为水和食品被大肠菌群污染后,就有可能存在病原菌污染,故此作为粪便污染指标来评价水和食品的卫生质量。
3、细菌菌落总数
菌落总数被作为判定食品污染程度的标志。
一个菌落即代表一个单细胞;菌落总数的测定又称为活菌计数;我们在肉汁营养琼脂上生长的是嗜中温需氧性菌的菌落总数。
4、蛋白质
蛋白质含量是食品营养与否的重要指标,为了得到高的质(营养)价(价格)比,我们需要测定事物中的蛋白质含量,有条件者,可以测定氨基酸组成,进而更科学的判定蛋白质营养价值。
在几大主要营养素(指蛋白质、脂肪和碳水化合物)购买中,蛋白质的价格是最高的,其次为脂肪,最便宜的就是碳水化合物类物质了。而人体需要均衡的营养吸收;蛋白质的足量摄入是理所应该的。但是,生产商或二级原材料供应商(其实也是生产商)为了降低生产成本,加入的低值原材料其蛋白含量往往很低或基本没有,这就导致了终产品的蛋白含量出现不足,生产商为了得到原材料供应商供应的合格原料,国家质检部门为了震慑生产商合格(道德)生产,就有必要检测蛋白质含量了。
蛋白质、脂肪类原料(产品)的含量,是不随时间的推移而发生重大含量变化的,所以说呢,只要在配方设计上采取保守的设计原则(工艺上基本稳定),蛋白质、脂肪类的含量是可以控制到合格的。
5、脂肪
脂肪是几大主要营养素除蛋白质外价格最高的。而为了保持人体均衡的营养吸收,我们需要摄入一定量的脂肪。这样也就说明了测定脂肪与测定蛋白质的本意基本一致。
6、水份
所有食品成分测定中,水分是最廉价的,为了防止不法生产商或二级原材料供应商(其实也是生产商)为了降低生产成本,拿水卖钱,我们就有必要测定水分含量了。同时,水分的多寡还直接关系到食品的保存性能,如分散性、脂肪哈败与微生物繁殖等。
7、糖
糖的测定主要是为了控制食糖类疾病的发生与综合评价食品的营养价值;另外,食糖类原料价格低廉,容易嗜好,是不法厂商降低成本而能保持良好嗜好性的原料,检测它也就顺理成章了。
8、酸价与酸度
酸价是指中和1g油脂中的游离脂肪酸所需氢氧化钾的质量(mg)。酸价是反映油脂酸败的主要指标,测定油脂酸价可以评定油脂品质好坏和储藏方法是否恰当(并能为油脂碱炼工艺提供需要的加碱量)。
9、过氧化值
过氧化值是油脂在氧化过程中的产物,很容易分解产生挥发性和非挥发性脂肪酸、醛、酮等,具有特殊的臭味和发苦的滋味,以致影响油脂的感官性质和使用价值。检测油脂中是否存在过氧化物,以及含量的大小,即可判断油脂是否新鲜和酸败的程度。
过氧化值一般用滴定1g油脂所需某种规定浓度(通常用0.002mol/L)Na2S2O3标准溶液的体积(ml)来表示。
1meq/kg=0.5mmol/kg=8ug/g
1%=78.8 meq/kg
10、碘价
碘价(碘值)即是100g油脂所吸收的氯化碘或溴化碘换算成的碘的质量。油脂中含有的不饱和脂肪酸能在双键处与卤素起加成反应。碘价越高,说明油脂中脂肪酸的双键愈多,愈不饱和,不稳定,容易氧化和分解。碘价的大小一可以在一定范围内反映油脂的不饱和程度;二可以了解脂肪酸的组成是否正常,有无掺假。
过氧化值一般用Na2S2O3标准溶液的体积来滴定。
11、皂化价
皂化价是指中和1g油脂中所含全部游离脂肪酸和结合脂肪酸(甘油酯)所需氢氧化钾的质量(mg)。测定油脂皂化价结合其他检验项目,可对油脂的种类和纯度等质量进行鉴定。
12、羰基价
羰基价和油脂的酸败劣变紧密相关,用其来评价油脂中氧化产物的含量和酸败裂变的程度,具有较好的灵敏度和准确性。油脂氧化所生成的过氧化物,进一步分解为含羰基的化合物;一般油脂随贮藏时间的延长和不良条件的影响,其羰基价的数值都呈不断增高的趋势。其测定方法最终需要在440nm下比色。
【来源:食品检测频道】
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
+关注
私聊
吕梁山
第1楼
2015/08/25
没有灰分?
发表回复
+关注
私聊
wsy18
第2楼
2015/08/25
测了那么多项目还没有测试到有毒有害物质。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】讨论卡氏水分仪的两种测试方法(容量法和库仑法)?
2008/12/09
洋奶粉中的香兰素超标,真的还是假的?
讨论
2012/07/11
【xStandard标准品有奖问答 4.4(已完结)】64种SVOCs混标,适用于HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法、EPA 8270D/8270C方法 货号、浓度、溶剂是?
原创
2018/04/04
惊喜躲不开,聚光科技邀请您来填问卷,迎豪礼!
原创
2015/10/13
从今日起,本人正式就任kromasil版面的专家
原创
2018/04/01
迪马论坛活动积分统计表(新)
原创
2012/09/14
光化学烟雾污染的潜在危险。
讨论
2012/06/17
博纳艾杰尔2013年4月精华奖推荐楼【已结束】
讨论
2013/04/16
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
文献两篇求助(含一篇书籍章节)
悬赏帖
2015/08/24
PE350x
已应助
2015/08/24
采用GC-MS测定中成药成分?
已应助
2015/08/24
华南检测中心测试ABS中F/Cl/Br 含量
讨论
2015/08/24
求助文献四篇
已应助
2015/08/24
白酒塑化剂的判定标准是那个标准????,如果做出值后,如何判定它是合格还是不合格。
已应助
2015/08/24
白酒塑化剂判定标准是那个标准?国家现在有标相关标准吗?
求助
2015/08/24
一个复新PH复合电极的办法
分享
2015/08/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
