实验室建设
ian.cheng
第1楼2015/08/25
参观过不同的第三方测试机构,有的一个房间放了多台GCMS,有的是单独隔开的,这应该没多大影响吧。
krupt
第2楼2015/08/27
条件允许就分开,没办法可以放在一起。
zj2635
第3楼2015/09/03
认证我不太了解,但感觉上同类型的仪器可以放在一起。
xsilin
第5楼2015/09/09
谢谢!主要是想知道不同仪器放在一起对认证有没有影响……现在要分隔房间很麻烦
第6楼2015/09/09
好的,谢谢!现在就是因为分隔很麻烦也不好看所以在纠结……
v2969974
第7楼2015/09/10
有些还是要分离,比如ICP-MS操作的时候嗡嗡的对实验室环境还是有影响的。我这现在帮客户搭建实验室的时候有些高温室也是放在前处理,不过还是单独设个房间比较好。
qianguiyun1
第8楼2015/09/10
只要不影响实验就没问题
hbnjzx
第9楼2015/09/22
给老板提出自己合理的建议,再听听老板的想法,相互冲突时就按照老板的去弄,关键是他给俺发现金
qqqid
第10楼2015/09/23
仪器一般是分开放置的,楼主喜欢放大通间只是个人习惯。ICP-MS要和AAS、AFS分开,AAS和AFS会使房间空气金属元素变高,影响ICP-MS工作。
