水质检测
海上云天天下珠海
第1楼2006/10/18
请问体积数指的是空白取样量还是硫酸亚铁铵的用量?
hlguo1980
第2楼2006/10/18
我用的是Mn法,所指的是做空白试验所消耗KMnO4标准滴定溶液的体积實驗
pqfpfy
第3楼2006/10/18
如果空白取样为10ml,硫酸亚铁铵消耗在12.5ml
冰火女孩
第4楼2006/10/21
你做的是海水和还废水,说清想一点啊,我做海水的空白是9.5~9.8左右,废水空白体积是22.12~23点多啊,你说清楚我在给你说了
第5楼2006/10/23
用的是高錳酸鉀法,測試樣品為電鍍流程中需要純水洗的槽里的水樣,空白實驗我滴定出來消耗高錳酸鉀的體積數為0.4ml,這個數據准馬,謝謝!
znf1231
第6楼2006/11/11
一般好象在20ml左右,硫酸亚铁铵的滴定数跟空白滴定数相差不能超过5ml
hyf801270
第7楼2007/01/12
我一般是9.2-9.4
